查看: 7732|回复: 7
[求助] proe4.0保存文件时怎么样保存为PROe3.0版?
发表于 2008-3-19 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0保存文件时怎么样保存为PROe3.0版呀?谢谢!
1288
发表于 2008-3-19 19:53 | 显示全部楼层
proe 没有保存其他版本的选项,只能保存为 4.0
发表于 2008-3-19 20:22 | 显示全部楼层
这个好像不行吧!proe可不像是cad啊!要是cad就可以。
 楼主| 发表于 2008-3-19 20:59 | 显示全部楼层
那我用PROE4.0绘制的零件,我同事用PROE3.0说打不开呀
发表于 2008-3-19 21:04 | 显示全部楼层
那没办法,要么你用3.0,要么你同事用4.0, 或者你们同时安装两个版本
116859374 该用户已被删除
发表于 2008-3-20 17:52 | 显示全部楼层
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-26 11:56 | 显示全部楼层
将4.0保存为ENU格式后,3.0可以打开
发表于 2008-3-30 20:42 | 显示全部楼层
肯定是提示无法检索的
存成中性格式,如igs
不过也有问题,不能编辑特征,如果你同事需要也是可以的
PTC不支持这个功能,也不支持升级安装,真不知道他们想什么??????????
GMT+8, 2025-12-30 00:47 , Processed in 0.134314 second(s), 32 queries .
