查看: 6198|回复: 2
[求助] PROE中BEAM的方向是如何定义的
发表于 2009-8-22 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE中BEAM的方向是如何定义的
能解释下,Y方向的具体含义就可以了
发表于 2009-8-22 12:58 | 显示全部楼层
beam在ansys里是线模型,在proe导入的实体就不能用梁单元来设置,只能用实体单元设置。要分清楚哪些是一位单元,哪些是二维单元,只有三维单元才是实体模型……。
      在对模型进行结构分析时,对接链环进行结构分析属于固体力学的问题,通常采用有限元法进行计算,一般来说设计分析的第一步就是建立边界条件,并且施加约束以及载荷,具体步骤是:【模型( STRC)】菜单依次单击【约束( CONSTRAINT)】【/ 新(NEW)】【/ 曲面(SURFACE)】命令选项,系统打开【约束(CONSTRAINT)】对话框。在X、Y、Z 方向的平移和旋转均设置为固定约束。
      虽然实际工作中接链环所受载荷种类较多,但是起主要作用的是水平方向上的拉力,因此可以假设只受水平拉力。
     请参考。
发表于 2009-8-22 14:21 | 显示全部楼层
看看看
GMT+8, 2025-12-2 16:27 , Processed in 0.122946 second(s), 25 queries .
