查看: 7066|回复: 5
[求助] 做凸轮轮廓曲线是,升程为正弦加速,可是输入方程后,标识曲线为直线,这是为什么呢?
发表于 2009-8-20 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,做凸轮轮廓曲线是,升程为正弦加速,可是输入方程后,标识曲线为直线,这是为什么呢?
发表于 2009-8-20 19:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 sunna876 的帖子
在Pro/E画凸轮,要先弄出你的凸轮轮廓曲线方程(关系式),并在Pro/E里选用相应的坐标关系式画出曲线,扫描出实体。 然后,您还可以用Pro/E建立运动关系(3.0以上的Pro/E有专门的凸轮关系可选的)进行动态模拟。
    具体的进程还是凸轮-->用到vss,可变截面扫描,插入个图形,或者画个草绘,把其中一个尺寸用工具\关系,加入方程控制,把它定义了就扫出来了。
 楼主| 发表于 2009-8-21 09:04 | 显示全部楼层
是在生成扫描轨迹时,升程的曲线方程为
h=50
phi1=5*pi/9
x=(150*pi*5/18)*t
y=h*(100*t/phi1-(sin(pi*2*100*t/phi1))/2/pi)
z=0
为正弦加速曲线,可是做出来却是一条直线,请教各位原因何在?
发表于 2009-8-21 10:02 | 显示全部楼层
你把方程化解下
得:x=(125*pi/3)*t
        y=9000/pi*t-pi/2*sin(360*t)
横坐标值是一条线段
纵坐标值近似线段,因为pi/2*sin(360*t)变化量很小了
所以  这个方程组的曲线近似直线了
发表于 2009-8-21 10:05 | 显示全部楼层
而且二楼的方法很好。
 楼主| 发表于 2009-8-21 14:57 | 显示全部楼层
可是用余弦规律就可以做出效果,比如
h=50
a=2*pi/3
x=120*t
y=h*(1-cos(pi*120*t/a))/2
z=0
还是迷茫中...
GMT+8, 2025-11-12 07:07 , Processed in 0.130752 second(s), 25 queries .
