查看: 3747|回复: 0
[原创] 包胶模设计经验交流
发表于 2009-8-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
包胶模重点:1封胶2定位3缩水
包胶模具(二次成型):两种塑胶材料不一定在同一台注塑机上注塑,分两次成型;产品从一套模具中出
模取出后,再放入另外一套模具中进行第二次注塑成型。所以,一般这种模塑工艺通常由2套模具完成
二次成型模具(包胶模,主要是软胶包硬胶)。其中软胶常用人工橡胶、TPU、TPR等胶料,硬胶可为
ABS、PC,pp等。
做包胶模注意事项
1, 模具钢材,可用H13或420H
2, 在软胶的封胶位留多0.07~0.13作为预压
3, 硬胶要有钢料作为支持,特别是有软胶的背面,避空间隙不可大于0.3S。
4, 底件与包胶料的软化温度要至少相差20,否则底胶件会被融化
5, 若包TPE,其排气深度为0.01MM
6, 底成品与塑料部分的胶厚合理比例为5:4
7, TPE料,其入水不宜潜顶针,可改用直顶,入胶做在直顶上,最好用方形,直顶与孔的配合要光滑
,间隙在0.02MM以内,否则易产生胶粉。
8, 流道不宜打光,留纹可助出模,前模要晒纹,否则会粘前模。
9, TPE缩水率会改变皮纹的深度。
10, 如果产品走批锋怎么办?
      ⑴前模烧焊。⑵底件前模加胶。⑶底件后模加胶
      ⑷包胶模后模烧焊
11,粘前模怎么办?
    前模加弹出镶件,镶件顶部加弹弓胶,弹弓胶尺寸要小于镶件最大外围尺寸
GMT+8, 2025-10-23 11:49 , Processed in 0.121722 second(s), 24 queries .
