楼主: charlis
[求助] 怎样把CAD 中2个平面图插入到PRO/E新建零件中
发表于 2009-9-9 19:53 | 显示全部楼层
燕秀工具箱里有这个内容
可以去研究一下
发表于 2009-9-10 10:46 | 显示全部楼层
pro/e中做两个相互垂直的面,CAD画的先保存,然后在pro/e中颜色和外观中用贴花贴上去,想要直接转成线插入的话那是不可能的。基准参照的问题至今都是解决不了的事!
发表于 2009-9-11 12:55 | 显示全部楼层
保存为。DXF格式的就行,然后再插入
发表于 2009-9-13 12:50 | 显示全部楼层
跟踪草绘就行了啊
发表于 2009-9-25 17:55 | 显示全部楼层
在cad中把你要导入proe的两个图单独保存成两个2000版的dxf,在proe的零件中创建两个坐标系,然后插入——分项数据——自文件,找到你保存的dxf导进去,然后选择一个新建的坐标系,另一个dxf一样的操作。然后在新建的坐标系中选择定向一栏分别把xyz的坐标以90度的倍数调整一直到你满意为止。
发表于 2009-9-26 09:45 | 显示全部楼层
在proe的造型中使用跟踪草绘,可能得把CAD转成照片JPD格式
GMT+8, 2025-11-7 11:23 , Processed in 0.128198 second(s), 28 queries .
