查看: 2333|回复: 3
[求助] 安装的PROE4.0画好三维后为什么会自动保存成记事本?
发表于 2009-8-12 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了C000的,安装好后,随便画了个圆柱保存,会变成记事本的方式.具体是YZ.prt.1.如果再保存一次就是YZ.prt.2.显示都是记事本的样子.把后面的数字重命名去掉,文件是会正常的...不过这样保存方式很不正常啊..
后来卸了C000装了M090也是这样...
发表于 2009-8-12 11:56 | 显示全部楼层
零件名YZ.prt.1是对的,估计你是把他关联上记事本了
发表于 2009-8-12 12:02 | 显示全部楼层
在“文件夹选项”修改文件关联
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:40 | 显示全部楼层
在文件夹选项里怎样修改才是对的啊
GMT+8, 2025-11-5 18:56 , Processed in 0.113845 second(s), 30 queries .
