查看: 8802|回复: 12
[求助] 怎么求出梁的最大承载力??
发表于 2009-8-10 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手学习.
最近分析工字钢和H钢做梁的问题,模型比较简单.给定力后可以分析.但是不会求最大承载力,比如:两端都固定的情况,或简支的情况.
 楼主| 发表于 2009-8-10 16:13 | 显示全部楼层
没想到还是手算出来了,不知道谁会proe的计算.
再问一下,向工字钢和H型钢做梁,在载荷力卸掉后,这两种钢能不能100%的恢复原状态???
发表于 2009-8-10 21:43 | 显示全部楼层
你加载分析最大引力就行了,恢复原状态那得是理想状态吧
 楼主| 发表于 2009-8-11 09:05 | 显示全部楼层
加了,我参考机械设计手册手算得出结论,6m的梁大约7-8吨力.
可是我仿真加上20吨力,proe计算出变形等数据,但是理论上是承受不了啊!!!
我是新手,还望野火多多指导!!!
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:40 | 显示全部楼层
在材料里面加上了失败标准和疲劳后测量结果如下, 负载力肯定是超出范围的.
      Measures:
      max_beam_bending:   0.000000e+00
      max_beam_tensile:   0.000000e+00
      max_beam_torsion:   0.000000e+00
      max_beam_total:     0.000000e+00
      max_disp_mag:       1.672871e+02
      max_disp_x:        -9.851011e-01
      max_disp_y:         1.672868e+02
      max_disp_z:         9.194951e+00
      max_prin_mag*:     -9.349048e+03
      max_rot_mag:        0.000000e+00
      max_rot_x:          0.000000e+00
      max_rot_y:          0.000000e+00
      max_rot_z:          0.000000e+00
      max_stress_prin:    8.218243e+03
      max_stress_vm:      8.998313e+03
      max_stress_xx:      8.218158e+03
      max_stress_xy*:     3.166155e+03
      max_stress_xz*:     1.253598e+03
      max_stress_yy*:    -3.414390e+03
      max_stress_yz*:     1.220120e+03
      max_stress_zz:     -6.120069e+03
      min_stress_prin*:  -9.349048e+03
      strain_energy:      7.971175e+07
** Warning: The measures marked by an asterisk (*) were evaluated
at (or close to) results singularities. The values of these
measures may be inaccurate, and you must use engineering judgment
when interpreting them.
红字这部分提到的engineering judgment怎么运行??
发表于 2009-8-16 11:02 | 显示全部楼层
看看你Y向的变形量就知道这根梁承受不了20000Kgf
 楼主| 发表于 2009-8-17 07:49 | 显示全部楼层
这个当然了,我是特意加的这么大的,我希望通过计算,proe能告诉我的结论不是计算出变形会有多大,而是告诉我超出承载能力的结论.
发表于 2009-10-28 16:41 | 显示全部楼层
这要看你加的力产生的应力是否超过了它的屈服应力,如果超过了,那就会发生塑性变形
发表于 2009-10-28 22:12 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说的有道理
你加的力太大 超过了材料的屈服极限  那你的分析已经超出线性弹性分析的范围  应该使用大变形位移分析或者塑性分析
另外提醒楼主  计算梁的时候最好的方法就是建立最简单的模型  通过点做梁  设置截面
[ 本帖最后由 249804313 于 2009-10-28 22:14 编辑 ]
发表于 2009-11-14 09:05 | 显示全部楼层
好好学学
GMT+8, 2025-12-2 17:54 , Processed in 0.147336 second(s), 25 queries .
