查看: 3187|回复: 6
关于wf5.0pro/nc中制造几何,“坯件边界”
发表于 2009-8-9 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于wf5.0pro/nc中制造几何,“坯件边界”的含义是什么?有哪位大侠知道的。希望能帮小弟一把。
发表于 2009-8-9 16:17 | 显示全部楼层
略谈“坯件边界定义”
          关于坯件边界的定义
一,关于坯件边界
  在NC条件下,通过指定最后坯件的轮廓,可以定义“区域”和“凹槽”车削的“车削轮廓”。然后系统确定切削的区域,方法是向指定方向延伸该轮廓的两个端点,直至工件剖面的边界。但是,如果是没有工件或有多个工件,系统将不能对当前的工件轮廓进行任何假设。因此,必须使用“切削”(INT CUT) 菜单中的“坯件边界”(Stock Bound) 命令明确定义坯件边界,此即切削的外边界。
  例如,确定切削区域︰如果具有一个参照零件和一个工件的制造模型,其中工件剖面就被自动用作坯件边界。但是如果没有工件,就必须草绘坯件边界。
二,在零件和组件加工中定义坯件边界
  使用“坯件边界”选项,可为“区域”或“凹槽”车削NC序列草绘切削区域的外边界。在“组件”制造中,还有选择其横截面能定义坯件边界的工件的选项。对于“组件”加工,或如果工件没有几何,系统会自动选择“坯件边界”选项。它也可用于不想使用工件横截面确定切削区域的常规零件制造中。
  请注意,因为切削区域是用工件横截面确定的,所以倾向于在每个NC序列创建后即执行材料切除,避免在以后的NC序列中发生空加工。如果不想执行材料切除,就会要使用“坯件边界”选项定义新的坯件轮廓。
  例如︰
  1,在“切减材料”菜单中,单击“坯件边界”。
  2,“增加边界”菜单打开,其中包括如下命令:
  选取 -(仅对“组件”加工有效。)选择其横截面能定义坯件边界的工件。如果制造模型中仅有一个工件,它将被自动选取。
  草绘 - 草绘坯件边界。Pro/NC将重定向模型,以使“NC序列”坐标系的XZ平面同屏幕平行,并显示“草绘器”边条。选取“草绘器”参照,根据需要草绘切削的外边界及尺寸,然后在“草绘器”边条上单击。
  坯件包络 - 创建工件的旋转包络,并作为坯件边界使用。Pro/NC将自动使用“NC序列”坐标系作为“车削包络”坐标系。
  请参考体会之!
发表于 2009-8-9 17:17 | 显示全部楼层
          略谈“制造几何”
       您提及的“制造几何”应该是“ Mfg Geometry(制造几何形)”
Pro/E的MANUFACTURE菜单主要有四个常用选项:
1. Mfg Model(加工模型)
主要用于设定加工模型,可通过Assemble、Create的方式设定;
2.Mfg Setup(加工操作设置)主要用于设置后续加工工艺操作环境。包括:
1),Workcell(加工机床)、
2),Tooling(工具)、
3),Operation(加工操作)、
4),Paramiter(加工参数)、
5),Param Setup(设置工艺参数)、
6),CL Setup(设置切削路径)、
7),Mfg Geometry(设置加工几何体)、8),Ref  Geomitry(参考几何体)、
9),Ppromotry(后处理);
3.Maching ( 加工)主要用于设定加工模型后的设置,包括:
Operation(操作)、NC Sequence(NC序列或工序)、Matrl Remove(去除材料)等;
4.CL Date(刀具路径数据)主要用于生成刀具路径数据,包括:
Imput(输入)、Output(输出)、NC Check(NC检查)、Gouge Check(过切检查)等。
proe NC加工中的“制造几何形”(mfg geometry)在  "应用程序"一栏内,但是首先您要安装了这个模块!
  运用数控加工模块Pro/E NC,可进行模具各零件的CAM。工程人员可使用Pro/E NC提供的程序工具,对加工模型、工件、刀具、机床及各加工参数等进行合理的设置,经Pro/E NC处理为ASCⅡ刀位数据文件,再通过模拟加工,检测加工中的误差、干涉及过切等问题,设计出合理的制造流程CL DATA文件,最后通过Pro/NC_POST模块的后置处理,生成能驱动数控机床加工的数控代码,从而完成零件的数控加工。
  以上各节仅是精简扼要的概述,谨请参考体会之!
发表于 2009-8-9 17:38 | 显示全部楼层
一点“声明”
   您的一题两问是在“ wf5.0pro/nc ”的框架内提出的,因俺的Pro/E目前尚未“升级”到Wildfire5.0,故鄙人所简述的各点都是以低、旧版本为出发点的。倘若同您的wf5.0pro/nc有不吻合之处,请勿以为怪,仅取其意也就罢了!
发表于 2009-8-10 13:18 | 显示全部楼层
         学风和作风令人扼腕!!!
             这个“话题块块”就要沉沦大海被湮灭,俺自己且来顶托一下,看看该有的反应会不会出现!
         楼主“ harryhe2008 ”于 2009-8-9 13:46 发贴提问,呼吁“有哪位大侠知道的。希望能帮小弟一把。”
  俺不是“大侠”,但“见义勇为”,花了近一个小时撰写打字,回覆楼主的提问。1#“ harryhe2008 ”是“一题两问”,俺分开尽量精简而不遗漏地分两贴作出回应,仅时间就花了约一个小时。够“……能帮……”的了!
  此刻,已经“一周日”纪念之时就到了,可楼主“ harryhe2008 ”却不见发话:“啊”字都没有呐。  更不用指望还有跟贴表态的“大侠”吱声,……
  俺正忙着咧! 待着,……如若“泥牛如海无消息”,那麽,对如此的学风、如此的处世态度,俺将这某个适当时刻作出某种评论和抨击!
  遗憾,遗憾!无语矣!
发表于 2009-8-10 14:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 harryhe2008 的帖子
怎麽没见到“浮”起来呢?
                                     下午上班时刻就要到了,再顶一下看看!
发表于 2009-8-10 15:16 | 显示全部楼层
 1#楼主不在吗?
GMT+8, 2025-11-12 05:05 , Processed in 0.129044 second(s), 26 queries .
