查看: 24386|回复: 8
[求助] 双击proe之后出现please choose another startup directory for trail creation
发表于 2009-8-6 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是为什么呢 怎么解决呢 如图所示
发表于 2009-8-6 10:08 | 显示全部楼层
这好像是叫你选择一下历史轨迹文件来启动.没有碰到过.
发表于 2009-8-6 10:11 | 显示全部楼层
哦, 这个是让你选择一个放轨迹文件的文件夹吧.
发表于 2009-8-6 10:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 八怪 的帖子
您安装时设定的启动路径不正确。
Pro/E的工作路径的设置有以下几种方法:
1,把Pro/E安装路径下的BIN文件夹内的Pro/e4.0.bat(例如)文件创建一个快捷方式,并把它拖放到 桌面上,然后用鼠标右键单击它,选择“属性”->“快捷方式”,在开始栏中添加您的工作路径 就可以。如:d:\train
2,在DOS状态下进入你的工作目录,如d:\train,然后键入pro/e4.0回车,就把工作目录设 置在d:\train下了。
3,在Pro/E启动后用File-Working Directory进行设置。选择你的工作目录,然后点OK确认即可。
发表于 2009-8-6 10:28 | 显示全部楼层
安装的时候少了文件
 楼主| 发表于 2009-8-6 21:27 | 显示全部楼层
谢谢 各位的 回去试试 不知道是否可以呢
发表于 2009-8-6 22:05 | 显示全部楼层
启动时提示no write access to或"没有写入权限"的原因和解决方法
http://www.proewildfire.cn/thread-945-1-1.html
发表于 2013-10-15 18:30 | 显示全部楼层
不错,搞定了。
发表于 2017-7-15 20:46 | 显示全部楼层
xiexiexiexie
GMT+8, 2025-12-17 23:28 , Processed in 0.195741 second(s), 35 queries .
