查看: 8045|回复: 6
[求助] 孔和轴如何定义连接
发表于 2009-8-3 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在MECHANICA中,如何定义孔和轴的连接(轴可以在孔里转动),是插入---连接---接触吗,好像不对。请教了
发表于 2009-8-3 18:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 ltyj2005 的帖子
百言难尽,来不及细说,因为已经下班了,路面会堵车啦!
    您不妨先去这里看看:
        http://www.proewildfire.cn/thread-16923-1-1.html
       如果不满意,请再发帖,入夜再说!
发表于 2009-8-3 19:03 | 显示全部楼层
销钉连接
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
yun0336wu + 1 + 2 热心助人,应答迅速。
 楼主| 发表于 2009-8-3 20:42 | 显示全部楼层
我前面的操作是定义了销钉连接,进入michanica后又定义接触之类的,所以总是有错误。看样子只要定义了销钉,进了michanica了之后孔和轴之间不用再定义什么了,只要加约束和加力就好了。不知道这样理解对不对,我试了一下,好像是对的,看来是操作过多了,呵呵,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:38 | 显示全部楼层
做了一个组件,比较丑陋,呵呵
两边靠为的两个板和轴定义为销钉,中间的板和轴固定连接,进了mechanica后没有再定义什么接触之类的,把中间的一块和两边的两块一共三块板全约束,中间没有约束的一块上加力,分析的受力如图,感觉不太对啊,中间两块板的应力从结果上看差的比较多。按道理应该是差不多才对吧。我同事说在mechanica中要在孔和轴的接触面插入“接触”,需要吗,我插入接触后跑不出来结果啊
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:48 | 显示全部楼层
插入的图片没有显示?
发表于 2009-8-8 09:28 | 显示全部楼层
看不到图片,继续关注。。。。。。
GMT+8, 2025-12-2 16:27 , Processed in 0.128426 second(s), 26 queries .
