查看: 6553|回复: 9
[求助] pro/m3.0为什么找不到 bearing load
发表于 2009-8-3 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是M050的版本,进入mechanica模块时,那个有限元模式的选项打不掉,后面的Advanced按钮是灰色的。有人说把有限元模式的选项不要选,进入mechanica就会有beaning load,但是我的打不掉,请求高手相救。
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:16 | 显示全部楼层
就是这个
发表于 2009-8-3 19:54 | 显示全部楼层
插入,承载负荷 就是轴承载荷
发表于 2009-8-3 21:57 | 显示全部楼层
如果只能用有限元模式说明此模块没有破解。
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
发表于 2009-8-3 22:21 | 显示全部楼层
3.0的分析模块得单独装,4.0以后就不用了
 楼主| 发表于 2009-8-3 23:32 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
但是,插入中没有轴承载荷呀,我以为在哪里设定一下就有了,就像高级里的唇、耳等工具一样。现在看来,是这个模块本身就没有,就像四楼说的没有破解,我用的是M050的版本,可能是这个版本的问题,改天下一个新的。
发表于 2009-8-4 07:29 | 显示全部楼层
PSF 文件里要指定 mech 路径
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:17 | 显示全部楼层
回复 7# 野火 的帖子
这个对我来说,有点难度,你能否说的再清楚一点,好让小弟明白,多谢多谢!
发表于 2009-8-4 22:27 | 显示全部楼层
参考置顶帖里的教程
发表于 2009-8-8 10:46 | 显示全部楼层
没有破解Pro/MECHANICA模组,使用proe4容易破解点,上次我遇到和你一样的问题,没有办法,看别人的方法,光是看他的说明就差点晕倒,呵呵,所以建议使用proe4
GMT+8, 2025-12-2 16:27 , Processed in 0.121253 second(s), 28 queries .
