查看: 3387|回复: 11
[已解决] 启动自动关闭问题,从来没遇见,急急急
发表于 2009-8-1 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO/E4.0,昨天还用的好好,今天就出现了下图问题,点击是或否就自动关闭,从来没遇见过,急啊,电脑也没别人动过
发表于 2009-8-1 13:28 | 显示全部楼层
这个问题已经成普遍性!但还没有人解决!郁闷中000高手快出来指点啦!
发表于 2009-8-1 13:39 | 显示全部楼层
你用的是4.0吧。把PROE的浏览器屏蔽掉试试。或者直接断开网络就可以了
今天8.1号刚刚出的问题,好像只有4.0的用户受到影响了,别的版本都没问题。
发表于 2009-8-1 13:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 dadu 的帖子
                  已经由会员朋友“iampopdeng 破鹏儿”(高工)发帖(于2009-8-1 12:42)在《野火论坛》-->《安装及配置》版块。
    “iampopdeng 破鹏儿”(高工)说:“我的解决的办法就是把网线拔掉,然后打开proe,再把网线插上。问题就解决了。”
   俺已当即验证,确实OK!!
       OK!!
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:19 | 显示全部楼层
但是插上网线之后再次打开又出现类似情况
发表于 2009-8-1 14:22 | 显示全部楼层
在楼上方法下!还做多一步!下次打开也没这个问题了:进到去后点"工具--定制屏幕--浏览器--把"缺省情况下,加载pro/e浏览器"前面那个勾取消!
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:24 | 显示全部楼层
搞定了
进入PROE,工具--定制屏幕--浏览器--将“缺省情况下载入PROE时展开浏览器”前的勾去去掉
搞定
发表于 2009-8-1 14:28 | 显示全部楼层
我不不会啊
发表于 2009-8-1 15:40 | 显示全部楼层
彻底去掉 proe 烦人的默认载入浏览器网页
http://www.proewildfire.cn/thread-149-1-1.html
设置上面的试试
发表于 2009-8-1 15:44 | 显示全部楼层
proe的浏览器太烦人,还影响打开速度,可以直接关掉,进入工具--定制屏幕--浏览器--把"缺省情况下,加载pro/e浏览器"前面那个勾叉掉
这样就可以了,进去后就出现工作界面
GMT+8, 2025-11-5 18:25 , Processed in 0.131379 second(s), 34 queries .
