查看: 2737|回复: 3
[求助] sd6=trajpar*7200
发表于 2009-7-29 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd6=trajpar*7200 表示什么意思?请指点!
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:06 | 显示全部楼层
今天又学了一招。
发表于 2011-12-3 14:07 | 显示全部楼层
回复 楼主 summer_zhou 的帖子
Trajpar是Pro/E的内参(轨迹参数),它是从0到1的一个变量(呈线性变化)代表扫出特征的长度百分比。在扫出的开始时,trajpar的值是0;结束时为1。
也就是说sd6=trajpar*7200是sd6这个尺寸从0变化到7200
laobai4010@126.com
发表于 2011-12-3 14:24 | 显示全部楼层
7200可以理解为长度,宽度,直径,高,弧长,度等一切尺寸。
GMT+8, 2025-11-18 00:50 , Processed in 0.139949 second(s), 26 queries .
