查看: 2276|回复: 3
[已解决] 功能-环境里的设置是不是一次性的?
发表于 2009-7-26 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是只对当前窗口起作用,退出程序后再打开还是会变回默认值。只有改变CONFIG才是永久的改变?
发表于 2009-7-26 12:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 chen77 的帖子
           大凡您要设置什么特性时,只有改变CONFIG才是永久的改变,此外还有另一个途径是从“属性”中进行各该软件的某些设置。
发表于 2009-7-26 12:43 | 显示全部楼层
楼顶的问题去掉问号就行了,想的是对的
 楼主| 发表于 2009-7-26 13:31 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-11-5 16:56 , Processed in 0.113658 second(s), 26 queries .
