查看: 12952|回复: 11
[求助] 有关螺栓孔处的约束问题
发表于 2009-7-23 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手问题:
类似与法兰盘的东西 盘底用螺栓与另外一个件固定 那么在pro/mechanica中如何定义约束?
是六个自由度全部定义成固定约束吗?
螺栓固定时候那个方向没有固定住、
请问各位高手了 我知道应该在螺栓孔处建立柱坐标 添加约束就是这六个自由度如何约束 是全部约束住吗?另外在选择螺栓孔时候 是选择螺栓通过的那个光孔的表面吗?
发表于 2009-7-23 21:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 xinderuila 的帖子
 建立参考基准轴。
6个螺栓孔,有两个基准轴就够约束条件了。
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:27 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
您好 我是菜鸟 能说的明白点吗?什么设置两个基准轴就行啦?
发表于 2009-7-23 21:55 | 显示全部楼层
回复 3# xinderuila 的帖子
顺着您在1#楼的思路进行表述,“在选择螺栓孔时候 是选择螺栓通过的那个光孔的表面”去建立这个螺栓孔的基准轴(假设您知道怎样产生“基准轴”的操作,如果这个也不会,就再说了)。
 楼主| 发表于 2009-7-24 08:44 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
明白你的意思了
发表于 2009-7-24 09:13 | 显示全部楼层
简单的方法可以在孔处建立螺栓连接,
也可以采用其他的方法,野火版主有个关于螺栓的文章,你可以找来看看。
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
发表于 2009-7-31 07:55 | 显示全部楼层
如果只是要一个大概的结果,可以将接触面定义为0自由度。
但是严格的说,应该进行如下约束:
1. 各螺栓孔壁定义为,除孔轴向平移有1自由度外,其余全部约束。
2. 接触面定义为,除约束孔轴向平移自由度外,其余全部自由。
发表于 2009-8-6 11:29 | 显示全部楼层
有关螺栓孔处的约束问题
同意7楼
 楼主| 发表于 2009-8-12 09:10 | 显示全部楼层
回复 7# radiowave21 的帖子
其实我想问的就是这个意思 我知道不应该粗劣的固定底部 应该是像你说的那样 谢谢啦 哦哦哦
发表于 2009-8-22 16:55 | 显示全部楼层
这样的约束不能真实的来模拟螺栓连接。前些天在国外的论坛上看到了答案。都是英文,正在分析中。过段时间分享下
GMT+8, 2026-2-2 06:56 , Processed in 0.176055 second(s), 24 queries .
