查看: 16697|回复: 5
[求助] config选项里把默认单位改为MM不管用!
发表于 2009-7-23 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
config选项里把默认单位参数改成 MM后电脑新建了还是没有改过来,proe重起后设置又被改回去了怎么回事?
发表于 2009-7-23 11:12 | 显示全部楼层
回覆关于“ config选项里把默认单位改为MM不管用!”
可能是您的config.pro 设置没有弄妥当,请参考下述各点,进行检查修正,应当可解您之困。
设置方法:
一:在绘图选项中设置好之后,按保存,取文件名为draw.dtl,将其保存在WF安装目录下的text子目录下;
二:配置config.pro,设置参数drawing_setup_file为第一步中保存的文件,注意要用全路径,然后保存config.pro。
三:确认config.pro在你的proe启动目录或WF安装目录下TEXT子目录中。
◆输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动缩放为1:1
dxf_out_scale_views ------yes
pro_unit_length------- unit_mm-------(设置长度缺省单位为mm)
template_designasm mmns_asm_design.asm-------------(组件设计时、预设的模板设为公制单位)
template_mfgmold mmns_mfg_mold.asm-----------------(模具设计时、预设的模板设为公制单位)
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt---(钣金设计时、预设的模板设为公制单位)
template_solidpart mmns_part_solid.prt-------------(零件设计时、预设的模板设为公制单位)
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:34 | 显示全部楼层
没有用。连PROE都启动不了了
发表于 2009-7-24 07:56 | 显示全部楼层
讲讲config.pro文件的创建
http://www.proewildfire.cn/thread-10507-1-1.html
探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
发表于 2009-8-11 16:04 | 显示全部楼层
那你把“template_solidpart mmns_part_solid.prt”这句加在你的CONFIG。PRO里面看看。应该可以
发表于 2020-12-11 17:04 | 显示全部楼层
请问一下楼主后来是怎么解决的?我也碰到这样的问题了!其它配置都没问题就是单位怎么设都还是英寸!
GMT+8, 2025-11-5 06:44 , Processed in 0.120347 second(s), 24 queries .
