查看: 8112|回复: 6
[已解决] bom排序问题
发表于 2009-7-23 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
bom 表自动生成的零件序号是从小到大的12345678910.。ABCDEFG。。。。。。。。。
如何变成从大到小的呀。
也就是从zyx..........987654321
具体看图。让第三列的顺序从大到小排列,字母在前面。
发表于 2009-7-23 12:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 MICWEN 的帖子
您可以有两种操作办法:
一,“固定索引”
   做法是-->表——>重复区域——>固定索引——>选重复区域(表)——>选序号(例如“1”)——>提示改序号——>输入——>【确定】。
   照此,用同样方法修改其它序号,最后更新表。
二,不用“固定索引”(比较麻烦,但较“直接”)
   1,各个步骤要为做出的表确实能生成明细表,对此不必细说,重点是排序问题;
   2,序号栏不用rpt.index,因为这与所需要的大不相同,如自定义参数cindex作为序号栏.(&asm.mbr.cindex);
   3,点击――> 表-->重复区域,此时出现下拉菜单“菜单管理器”,
     在菜单管理器中点击--> 区域排序,此时提示选择重复区域,这时应该选择要排序的区域,在“排序区域”下选择“添加”,在“菜单管理器”的《排序顺序》下选择“后”。
  随后会提示,选择要排序的关键字,此时可选择序号(&asm.mbr.cindex)作为关键字。
  4,这时暂且不要更新“表”;
  5,选择整个表,将此表另存为表文件如gbmxb.tbl;
  6,将gbmxb.tbl拷贝到安装目录下的formats目录下备用。
至此,符合你要求的明细表已作出,以后在工程图中要加入明细表,插入刚才文件即可(注意已是“向后”的顺序)。这样做的好处是,在工程图中随时可插入明细表。
  这种排序还可以作符合个性要求的图样目录、标准明细等,甚为方便。
  此做法在proe4.0 M040下已经验证可用。
  您参考之!
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:49 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
嗯,我用第一种了,真是太感谢你了
发表于 2010-9-28 17:02 | 显示全部楼层
boom 模板
怎么自动添加 球标
其他 调用都可用
发表于 2011-4-25 13:20 | 显示全部楼层
谢谢,proe这东西可真是的,没有人指导着可是要费很多的精血啊!!!
发表于 2011-9-21 12:59 | 显示全部楼层
好东西
顶几下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2011-9-22 19:50 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
谢谢!这个很有用。我顶一下。。。
GMT+8, 2025-11-26 17:55 , Processed in 0.134851 second(s), 30 queries .
