查看: 3254|回复: 2
[已解决] 关于4.0中插件的安装问题求解。
发表于 2009-7-22 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照论坛中各贴,终于下了个《国内最全》的标准件库。但是接着而来的安装就出问题了。
安装步骤:
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing   D:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
pro_material_dir   D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir    D:\MONLibs\
pro_catalog_dir    D:\MONLibs\
PROTKDAT           D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
2.编辑目录内的protk.dat,对
  EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
  TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
打开有是有了选项 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/]Q@YAP@T%7D4%7D6)O9W9TG]]]5.jpg
但是就是打不开  显示“MENC文件不存在或文件名不正确!”
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/QJHX]%7DUVY_H%25NE34K3%7D3~FT.jpg
这些文件到底中除了MONLibs外,其他的解压后放在那里呢??
[ 本帖最后由 ljm 于 2009-7-22 00:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-22 00:37 | 显示全部楼层
解决了,哎。原来如此。
发表于 2009-7-22 07:05 | 显示全部楼层
支持下
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.123533 second(s), 26 queries .
