查看: 3622|回复: 7
[求助] 在硬盘上改名后打不开了
发表于 2009-7-20 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在硬盘上将已经画好的proe,改了个名字没想到没法打开了,请高手指点,我可是辛苦好久画的图啊!
发表于 2009-7-20 21:51 | 显示全部楼层
你是怎么改的啊?
如果是工程图改名,则需要:
1、先打开工程图
2、在模型树下找到PRT,点打开
3、在打开的PRT里面,选择文件—重命名。就OK了
发表于 2009-7-20 21:52 | 显示全部楼层
发上来侃侃
发表于 2009-7-20 22:06 | 显示全部楼层
撤销重命名,改名在PROE改,不要在文件夹里去改
发表于 2009-7-20 22:10 | 显示全部楼层
是不是把后缀名也给改了啊
PRT格式的
发表于 2009-7-20 22:52 | 显示全部楼层
LZ请注意文件名+文件类型+版本号缺一不可
1.单改一个零件的名字而这个零件没有在其他组件中装配过,单独打开这个零件遵循以上原则可以打开没问题.请注意这个文件名虽然被改了,但是这个零件在进程中的名字还是原来的,您还得需要象2L说的那样再改一下.
2.只改了组件名字,这个组件不作为其他组件的子组件,下面的零件没改,方法同上.
3.具有相互装配关系的零件或者子组件被改过那是必然打不开的,您得需要改回去原来的名字,版本号不重要.想改名必须以2L的方法改.
改名建议使用重命名中的第二个选项改,这样原来名字的文件和新名字的文件同时存在,不容易出错.
发表于 2009-7-21 06:52 | 显示全部楼层
回复 6# real998 的帖子
说的很具体、很到位。
学习您的作风,也学习您的指示!
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:17 | 显示全部楼层
回复 6# real998 的帖子
谢谢您的指示,很具体,值得学习
GMT+8, 2025-11-5 19:13 , Processed in 0.135565 second(s), 26 queries .
