查看: 2598|回复: 2
[求助] 在POR/E中,能不能用比值表示角度
发表于 2009-7-18 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在POR/E中,能不能用比值表示角度,也就是所谓的坡度.例如一个坡度为1:3,转换成角度为18.43495度,能不能直接用1:3表示这个角度.请高手指点一下.
努力,认真解答网友的每一个问题,共同学习,一起进步!
1285
发表于 2009-7-18 20:17 | 显示全部楼层
工程图里标准下尺寸,然后修改尺寸文本为 @o1:3  就行了吧
 楼主| 发表于 2009-7-19 08:03 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
在建模过程中能不能用1:3这个值,驱动这个角度!
GMT+8, 2025-9-20 20:15 , Processed in 0.137128 second(s), 25 queries .
