查看: 3818|回复: 2
[求助] 用PROE做雕刻
发表于 2009-7-18 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友好,我以前是从事PROE编程的,现在进了一家表带厂做电脑雕刻,请问能不能用PROE生成的G代码文件(后缀名为。tap)代替ARTCAM的文件,就是说用PROE软件代替ARTCAM软件做雕刻?
因为我不喜欢用ARTCAM软件.
请大家指教,谢谢!
发表于 2009-7-18 09:01 | 显示全部楼层
回复 楼主 hongxiuqiang 的帖子
编辑好程序以后,生成刀路文件(也可以不生成),用后处理程序将刀路文件转换成机床控制系统可以识别的G代码文件。
  生成轨迹后选择加工菜单下的CL数据菜单/输出/(建立程序名)选取集/轨迹/文件(点选MCD)/完成/UNCX01.P14然后到工作目录中找你所创建的程序名称,以记事本方式打开便是G代码程序。
(这是PRO/E 的一个模块。)
  您参考啊!
发表于 2009-7-18 13:59 | 显示全部楼层
谢谢啊
GMT+8, 2025-11-12 01:30 , Processed in 0.126179 second(s), 26 queries .
