查看: 14983|回复: 9
[求助] 在proe4.0 m070中如何使用复制
发表于 2009-7-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我在proe4.0 m070中从"编辑——特征操作——复制”时,不论怎样都完成不了。请哪位高手指指点下。
发表于 2009-7-17 18:57 | 显示全部楼层
肯定可以复制的,不知道你怎么做的,完成不了有什么提示
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:21 | 显示全部楼层
就是复制完成后,生成物品与原物品处在同一位置,不能在新位置生成。野火能给个详细一点的制作过程吗?谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:25 | 显示全部楼层
还有就是,在选择源物体时,在修改项里只有其本身的长,宽、高、角度等标值,没有与参考平面的距离值。
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:49 | 显示全部楼层
D:\My Documents\My Pictures\pro.jpg
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:07 | 显示全部楼层
file:///D:/My%20Documents/My%20Pictures/pro.jpg
[ 本帖最后由 seagull1970 于 2009-7-20 17:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:12 | 显示全部楼层
file:///D:/My%20Documents/My%20Pictures/未标题-1.jpg
图片怎么发不上来?
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:33 | 显示全部楼层
野火老大,咋就不说话了呢?现在可是愁死我了。
发表于 2009-9-13 10:16 | 显示全部楼层
选中复制的特征,ctrl+c 然后ctrl+v可以进行粘贴,也可以编辑选择性粘贴进行选择性粘贴(旋转或者移动),
特征操作的复制不是所有的都可以完成的,阵列后的特征是有时候不让特征操作的!
做好的复制方法是选择曲面表面,然后复制曲面,最好实体化!肯定不容易出错!
GMT+8, 2025-11-7 11:19 , Processed in 0.141894 second(s), 24 queries .
