查看: 5251|回复: 1
[求助] 画网格时,老是出现这个对话框:do you want to save the mesh?
发表于 2009-7-15 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
画网格时,老是出现这个对话框:do you want to save the mesh?no may result in a loss of work.
然后不管我是点击“是”还是“否”,最终结构都没划出网格来。
导致后面都不能分析。
为什么分析简单的零件也会出现这样的问题,迫切希望高手指点!
发表于 2009-7-16 08:25 | 显示全部楼层
先用自动几何下的控制,控制网格分布,
然后再创建。
论坛上有这方面的,你找找看看。
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
GMT+8, 2025-12-2 17:03 , Processed in 0.121555 second(s), 25 queries .
