查看: 2544|回复: 7
[求助] 这样的配置跑proe怎么样啊?
发表于 2009-7-12 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器型号 Intel 酷睿2双核 T6600
标称主频 2.2GHz
二级缓存 2MB
前端总线 800MHz
主板芯片组 Intel PM45
标配内存容量 2GB
显卡芯片 NVIDIA GeForce 9300M GS
流处理器个数 8
显存/位宽 256MB/64bit
各位大虾,不知道这样的配置跑proe是不是顺溜啊?跪求高人解答!
发表于 2009-7-12 14:57 | 显示全部楼层
可以了
发表于 2009-7-12 15:07 | 显示全部楼层
回复 楼主 leierjianghu 的帖子
您这个配置不仅是“可以了”(2#“LJJ ”),我认为就目前的Pro/E已知版本而言,是“相当好”了。
    您如果“银根”很充裕,不妨将“标配内存容量”从 2GB再予加大,共达到3~4 GB,那可就更“牛”了。
发表于 2009-7-12 15:27 | 显示全部楼层
可以玩魔兽了
呵呵呵
OK了, 这样的配置
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-7-12 16:21 | 显示全部楼层
呵呵。不管你怎麼樣大的內存和標配,草繪的圖形復雜的時候,在草繪的過中一樣慢的要死
发表于 2009-7-12 16:31 | 显示全部楼层
光破衣不要这个配置
发表于 2009-7-12 19:52 | 显示全部楼层
那么高的配置都 显得有些浪费资源了,九十年代的电脑还照样能运行PROE呢!呵呵
珍惜时间,努力工作,明天一定更美好!
GMT+8, 2025-11-5 14:27 , Processed in 0.140912 second(s), 32 queries .
