查看: 2581|回复: 4
[已解决] ID怎么找啊
发表于 2009-7-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入 cmd ,然后输入命令行 ipconfig /all,回车后找到一行:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-xx-xx-00-00-xx
的ID和装proe4.0C000查出来的 未命名.jpg 不一样,如果用命令提示符里的装完后破解不了,请高手求助!
发表于 2009-7-6 16:08 | 显示全部楼层
PROE里改好后再安装。
发表于 2009-7-6 16:41 | 显示全部楼层
用PTC PROE 自已找到的 MAC 地址才是正确的!!!!
发表于 2009-7-6 18:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 LiuChao1379 的帖子
您打开待装软件的源文件,在“安装导引”的那个“封面黑页”的左下角就会呈现出您的ID号“ 00-xx-xx-00-00-xx ”。
  您必需用这个ID号去生成您的许可证文件“ ptc_licfile ”(通过运用操作系统xp或vista的‘记事本’,将原文件的ID号“ 00-00-00-00-00-00 ”进行‘全部替换’成您上述的ID号“ 00-xx-xx-00-00-xx ”)。
  其它任何方式、任何“命令行”找来的ID号都是无效的,都是“不对口”,安装后不能成功打开软件。
  不要自走弯路!
 楼主| 发表于 2009-7-10 14:06 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-11-5 14:25 , Processed in 0.126309 second(s), 34 queries .
