查看: 10756|回复: 7
[分享] 发出一个关于Pro/E安装问题的总解答
发表于 2009-7-4 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  我在《论坛》上遨游浏览中,几乎每天都会见到会员朋友发的“求助”甚至“求救”帖子,说装了pro/e后“打不开”,或者就直情询问“怎么装”?
  其实,《论坛》上也屡有零星答覆,但是,或只谈某一点,或谈了安装全过程而所言较精简。
  会员们屡有所问,多是新进的有兴趣者,我近日曾有一天内连发三帖应答之例。
  我于是在昨日“压下”了一为会员朋友的短信要求,转而撰写了一篇Pro/E安装问题的“详述”,今天又整理校正了一遍,现发帖到《论坛》,希望在Pro/E Wildfire 1.0~4.0版的安装操作问题上,“一劳永逸”地让新安装此软件的朋友得到一些方便。
          Pro/E Wildfire x.0安装方法详述
(一),安装之前要对“我的电脑”做一项预先设置︰
这项设置是为了让“我的电脑”能显现中文界面。
首先,请右击“我的电脑”,然后依次点“属性”——>“高级”——>“环境变量”,然后要在“用户变量”栏中新建一个变量,变量名:lang,变量值 chs 。
如果不进行这一步操作的话,安装界面里可能会显示乱码。如果你的安装界面里没有乱码,或者您愿意用英文版,习惯了英文界面,那么,您可以跳过这一步。
(二),安装
1,开始安装︰
①,双击运行源文件目录下的 setup.exe ,
注意:建立一个文本文件,写下您打开的Pro/E安装导引封面图中左下角的网卡号,即 PTC 主机的ID,这是后续的安装进程必需要用到重要“记号”。
②,然后点击安装引导对话框中的“下一个”(应该是翻译成“下一步”的);
③,选中“接受许可证协议的条款和条件”,继续点“下一个” ;
④,接下来,当然是点击这个安装导引封面上的第2项————>
【Pro/Engineer & Pro/Engineer Mechanica】,然后因为您的点选,就“翻页”进入到了随后的界面︰
 ⑤,在这一步我们要选择安装路径,可以点击箭头所示的文件夹图标,选择安装路径或直接输入安装路径。如果不装在C 盘满,那么,例如,可以安装为 d:\ptc\proeWildfire 4.0路径。
另外注意,必需正确地选择您要安装的组件,对不想安装的组件,点击驱动器图标,然后选择“不安装此功能”,例如选择不安装帮助文件(帮助文件很占空间的,一般可能看的人不多),另外注意默认已经安装的中文和英文语言。(这里先假设没有安装“ Mechanic” )。
这里,要特别提醒需要中文界面的人士,记住别疏忽了要在这一步骤里,点选“简体中文”语种,并在它的图标小方框里打上“v” 。否则,在您安装结束后,即便是您的“许可证”和“解密补丁”都做足了工作无错误,也是可能因这一步操作缺失而无中文界面,必需“走一遍”补装。
⑥,然后点“下一个” ,进行到接续出现的另一个界面:
⑦,产生“许可证”︰
界面中显示“没有许可证”,您这就要来添加一个许可证。
将您PTC_Pro/E源文件安装程序目录里那个 Crack 目录下的 ptc_licfile.dat打开,进行“替换网卡号”的操作(这一步骤极重要)。
具体的做法是:
打开您电脑操作系统(XP或 VISTA等)的“记事本”,点击它左上角的【文件】下拉菜单中的“打开”,找到Crack 目录下的 ptc_licfile.dat,将它打开;
(特别加注︰这个ptc_licfile.dat必需用“记事本”来打开!!!否则,您按通常的习惯简单地打开只见一个“多媒体”影视文件,再深一层打开则是一整篇字符,完全无用,甚至极易损坏这个“宝贝”,造成您后续的安装变成徒劳)。
(又注︰您本机的的网卡号如果没记下来,您可点击“退出”,去Pro/E安装导引的封面左下角找到您自己的网卡号,而后重新运行安装程序;或者在开始菜单里点“运行”,输入 cmd ,然后输入命令行 ipconfig /all,回车后就会找到一行字串: “Physical Address…… : 00-xx-xx-00-00-xx ”,这后面的“00-xx-xx-00-00-xx”也就是你的网卡号。)
然后,在“记事本”界面的左上角【编辑】下拉菜单中,将您本机的网卡号输入到“更换操作”的图示栏中,点击“全部替换”,您可以看到,文件中原有的“00-00-00-00-00-00”已经全部改变成您的“00-xx-xx-00-00-xx”,于是,请将此成果“保存”或“另存为”到一个您喜欢的盘区,这里举例,保存到 D:\ptc\ptc_licfile.dat,这可是您的宝贝,一定要好好照看住,不要再将它“搬家”,更不可无端将它又删除了(前两天有会员朋友求助说,“ 我的lincense被删了,pro/e打不开啦,怎么办?” ),那将是很麻烦的事,等于会要“重装”一遍!
随后继续安装,回到安装界面,点“添加”,选定“锁定的许可证文件”,然后点击“浏览”,找到你自己生成的这个“许可证文件ptc_licfile.dat”。
注意你“浏览”寻找您的这个“许可证文件ptc_licfile.dat”的时候,如果对那个“浏览”对话框不习惯或者干脆找不到的话,那您直接输入“许可证文件ptc_licfile.dat”路径就好了。
添加好了“许可证文件ptc_licfile.dat”,就点击“确定” 。
这时,您可以从安装导引的对话框中看出提示,您的许可证已经安装好了,并且是有效的。
配置好了许可证,继续点击“下一个”,进行到快截方式配置对话框,这里的“默认”是表示没有选择将Pro/E图标摆到电脑桌面,也不列入“开始菜单”的。在此步骤下,您有必要把“桌面”点选上,至于“启动目录”,您可以按“默认”的或者根据你的需要修改一下。
⑧,实际安装︰
然后点“下一个”,到了随后接续下去的进程, 您就什么都可以不要再多点选了,只需要点击“安装”。
随后,您可看到“开始复制文件……” 的报告和一串“行标”如梭跑动。
安装过程视您电脑配置的优劣而耗时有长有短,……稍待片刻, 安装完成了。
点击界面的“下一个”,回到了安装导引原始首页的“封面”,在其右下侧点击“退出”。
总算安装完了,桌面上创建了两个图标,您可发现安装后的程序大小约 1.58G(3.0)。
(三),“破解”
这是最后一个重要步骤了,因为安装到现在,还没运行 crack 补丁。
(注︰您可以试看一看,没有运行“补丁”的情况下,Pro/E能不能用。
双击桌面图标启动, 启动画面是挺漂亮的, 可是打开后马上提示有错误,原因是我们没运行破解程序。 那么,唯有点击【OK】,退出。接下来您必需进行“破解” )。
实现“破解”︰
现在,请您把 CRACK 目录下的 Wildfire x.0-patch.exe复制到您电脑的盘区,您安装 Pro/E软件的目录 Pro/E Wildfire x.0  \  i486_nt  \  obj 下 ,
打开它,然后点击 “patch”,运行它……,
这时,在弹出的一个小小的运行对话框中会提示︰有几个文件找不到,例如:“cgtech.dll”、“dbatchc.exe”,这是因为我们没有安装完整的PROE功能,所以,您只要一股劲地连续点选“否”就是了。(您可别自以为是,习惯性地想当然,去点击“是” ! )
,如此这般,您耐心一点,点击几次之后,当等到运行对话框中显示 “PATCHING DONE”时,所有必需进行的“破解”工作就全部完成了,您点击“EXET”,于是,您就可以随心所欲地驾驭您电脑里的Pro/E Wildfire x.0啦﹗
OK﹗﹗﹗
参与人数 1威望 +3 金钱 +6 收起 理由
野火 + 3 + 6 精品文章
发表于 2009-7-4 23:35 | 显示全部楼层
写的挺好的,后面的关于补丁能再写的详细点就好了,主要proe的补丁有两三个组织在发布,补丁文件的数量和文件名都不略有区别
 楼主| 发表于 2009-7-4 23:53 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢您的认可鼓励!
      您说到关于“......proe的补丁有两三个组织在发布,补丁文件的数量和文件名都略有区别”,是我所欠了解的,经您提点,我也因这篇短文而从您这儿受益了。
      谢谢您!
发表于 2009-7-5 07:16 | 显示全部楼层
是你写的吧,如果能再修改下加几句话或者截几个图加进去就更好了
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:54 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
      再稍等些日子,看看朋友们对这方面有新的提问,再有针对性地增补一下,再加图片丰富一下,就“定稿”了。
   以后就基本上可有“通用答案”了。谢谢您的鼓励和关注!
发表于 2009-7-12 14:22 | 显示全部楼层
前两天出现的一个问题
前两天有一次安装出了问题。
实现“破解”︰
估计就是上面这步没弄好。想问下,如果这个文件不小心点了是,然后我重新拷一个过来替代它,再重复上面的步骤,这样可不可行?谢谢了。
发表于 2009-7-13 16:59 | 显示全部楼层
寫的不錯,很好,應該多加分
 楼主| 发表于 2009-7-13 18:51 | 显示全部楼层
回复 6# liebaba 的帖子
      对不起,我回答迟了,因为几天没有“回头”来过,以为没必要了,
 您说的情况在我本人就发生过,所以才有我对此特别加详的“经验之谈”。
    您可以“重走”一遍安装过程(别“害怕”,此过程会很快很快的,因为数据都已经在您的硬盘上了),再进行把 CRACK 目录下的 Wildfire x.0-patch.exe复制到您电脑的盘区,您安装 Pro/E软件的目录 Pro/E Wildfire x.0  \  i486_nt  \  obj 下 ,打开它,然后点击 “patch”,运行它……,这次记住要点“否”……。
  您再自己麻烦一通,准行!
  祝您顺利!
GMT+8, 2025-11-5 14:30 , Processed in 0.149899 second(s), 35 queries .
