查看: 2852|回复: 3
[求助] 我下载了PRO/E 3.0 M120 但我不会装..谁来帮帮忙啊!!!
发表于 2009-7-2 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.      可留QQ.
    帮帮忙啊
发表于 2009-7-2 12:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 120464496 的帖子
“安装”过程摘要述告如下:
  您在安装的时候,打开软件的安装界面,在它弹出那个引导安装的经典的封面上,左下角是您电脑的id(xx-xx-xx-xx-xx),这个数字组是您安装pro/e的关键之一。
  随后您将这一组数字记住(复制“另存为”您专建的一个word文件里),您再将pro/e软件文本中附有的“shooters ”文件夹打开,其内是一个“影视文件”,您绝对不要放映演示它,而要用您电脑的操作系统(xp?)所拥有的“记事本”来打开它才能生成您必需的“注册许可证”即“ptc_licfile ”,并“另存为”到您的pro/e的盘区。
  进入注册阶段:
  1,首先,您要把注册机的“记事本”步骤做正确,特别要注意的是“置换”这一步,要“完全置换”,然后“另存为”这一步一定要做得到位。
  2,其次,您输入的电脑ID号不要搞错了。
  3,再其次,您把生成后的Crack(PTC_Licfile)要放在您电脑硬盘的合理区位(!),这一点也很重要。这并不难,但要仔细。
  这几步下来,如果都做得好了,就应该可以一路顺利安装完毕。
注意,您在安装步骤进入“点选”页面时,切记要点选“简体中文”,给它“v"。
  4,您还要把crack文件夹里的那三个“解密补丁”复制,并且正确地覆盖到安装文件夹(i486_nt --> obj内)。
    最后,您装过程中不宜盲目地“直接用的默认的设置”,因为这样常常是要“误入歧途”的,结果就落得总是“打不开”。
  好啦,如此“走一遍”安装过后,应当就可以成功打开Pro/E Wildfire ,进而展开您的设计或建模等工作了。
 楼主| 发表于 2009-7-2 12:57 | 显示全部楼层
     一定要是word文件吗???要把这个文件保存在哪
打开后要更改什么吗???   pro/e的盘区是指我要安装的那个文件夹吗???
     不好意思.我刚学.所以比较蠢点.不要介意
发表于 2009-7-2 19:55 | 显示全部楼层
PROE  各版本(3.0、4.0、5.0)安装教程收集贴【2009-03-26】
http://www.proewildfire.cn/thread-15733-1-1.html
GMT+8, 2025-11-5 12:42 , Processed in 0.148421 second(s), 29 queries .
