查看: 2952|回复: 4
[求助] 野火3.0的M210版打不开文件
发表于 2009-7-1 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近安装了野火3.0的M210版后打开安装前创建的文件都打不开,提示   “(文件名)不能检索”
请问这是怎么回事啊?我安装一切都正常啊。
是非成败转头空,
古今多少事,
都付笑谈中。
发表于 2009-7-1 07:32 | 显示全部楼层
如果是 4.0 版创建的模型,那是打不开的;如果是组件,请将所有模型文件放到同一个目录下
发表于 2009-7-1 07:33 | 显示全部楼层
那是之前创建的文件用的野火版本比较高……你现在安装的3.0版本比较低……
发表于 2009-7-1 09:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 TITANIC 的帖子
2#&3#两位老师说的意思都倾向于指出,您如果用高版本(例如4.0)建模)而用低一些的版本是打不开的。
我倾向于主张:
1,您先整理一下,按“野火”先生教的那样,把文件都集结在同一目录下;
2,,然后如果仍然打不开,您就要确定一下,您建模时是否用的较高版本,如果是,那么您要跟进版 本的“对口”工作; 3,如果用的就是同一版本,那么就最后归结于您安装Pro/E3。0 m210的操作过程有缺失错误之类的问题。
 楼主| 发表于 2009-7-1 22:35 | 显示全部楼层
我安装是用许可证生成器生成许可文件时许可证生成器里面的选项没有M210版的最高就M180版的,后面就用M180生成的许可文件安装了,其他的都没出现异常情况。我电脑就有两个PRO/E文件,一个昨天刚下载的,一个是去年的教程附带的也不知道是多少的版本创建的。
是非成败转头空,
古今多少事,
都付笑谈中。
GMT+8, 2025-11-5 12:45 , Processed in 0.127597 second(s), 25 queries .
