查看: 2842|回复: 1
[求助] config设置问题
发表于 2009-6-28 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照书上的做法设置了config在工作目录里,用记事本打开后又pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram这2句,是我修改的,结果打开pro/e新建零件提示区显示是还是英寸后来在论坛里面拷贝了template_solidpart mmns_part_solid.prt这句放到config里面保存在新建零件就是毫米了,那我刚开始操作生成的有什么用?为什么不能改变默认的单位??
    补充一点,我在书上看到模板的设定有template_solidpart D:\Proe_res\Template_mmkgs_part_solid.prt.1和template_solidpart mmns_part_solid.prt冲突吗?D:\Proe_res\Template_mmkgs_part_solid.prt.1这句是proe自带的模板文件目录吗?太多了都看乱了,请高手指点下!!!谢谢
[ 本帖最后由 六色彩虹 于 2009-6-28 11:48 编辑 ]
发表于 2009-6-28 21:35 | 显示全部楼层
设置上面一个就行了,如果你不调用模板的话你设置的pro_unit_length unit才会生效
GMT+8, 2025-11-5 12:44 , Processed in 0.116255 second(s), 25 queries .
