查看: 20750|回复: 11
[求助] 我想镜像结束后删除原来的实体,只保留镜像后的实体
发表于 2009-6-23 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想镜像结束后删除原来的实体,只保留镜像后的实体,请问怎么操作???
发表于 2009-6-23 11:22 | 显示全部楼层
把那个勾去掉就可以了   (4.0的proe)
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:27 | 显示全部楼层
回复 2# qrttvs 的帖子
忘记说明了一点  我用的是3.0
选项这个地方是灰色的  不能点选
发表于 2009-6-23 11:28 | 显示全部楼层
要选曲面才可以的
发表于 2009-6-23 11:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 luanger 的帖子
  在Pro/E低版本的情况下,我以前曾经用过的笨办法就是在建模的“模型树”最新操作中,按“实体建模”步骤予以“切除”……,
若是4.0的版本,那就当然可按2楼或4楼(但wsfsy168君的回答再详尽一些就更到位了)的办法。
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:55 | 显示全部楼层
回复 5# yun0336wu 的帖子
是的,4楼的大哥说的比较模糊,切除的办法我也会。
怎么说呢 想用比较专业的方法来处理这个问题
发表于 2009-6-23 13:24 | 显示全部楼层
镜像
可选择 编辑- 特征操作- 复制 -镜像  (独立) 就可删除了
发表于 2009-6-23 16:10 | 显示全部楼层
复制
复制 ——选择性复制
发表于 2009-6-23 22:20 | 显示全部楼层
镜像---平面实体化
发表于 2009-6-23 22:30 | 显示全部楼层
最好是这样按照要求
GMT+8, 2025-9-19 03:25 , Processed in 0.141393 second(s), 30 queries .
