查看: 8388|回复: 7
[求助] 标准孔显示直径不对呀
发表于 2009-6-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是PROE4。0,是个菜鸟,最近发现在画螺孔的时候,选择ISO,孔径显示不对呀。
例如: 点击-标准孔,螺纹系列-ISO,螺钉尺寸-M10*1。25 , 点击-形状,里面显示的直径为0。3465,
其它的尺寸是可以更改的,就这个直径是灰的,不能更改,而且在图形显示中也是只显示0。3465的形状。
不知是设置问题,还是软件问题。请高手们赐教!!!
发表于 2009-6-18 22:19 | 显示全部楼层
编辑,设置,单位设置为 mmns
发表于 2009-6-19 07:34 | 显示全部楼层
版主说的好!来迟了
 楼主| 发表于 2009-6-19 19:36 | 显示全部楼层
那是不是每次画图前都要设置一下,英寸磅秒(proe缺省)改为毫米牛顿秒(mmns),
选择转换尺寸(例如“1”改为“25。4”)是这样子的吗!!!
发表于 2009-6-19 20:53 | 显示全部楼层
你用 MM 的模板不就行了
发表于 2009-6-20 01:41 | 显示全部楼层
换mmns这个模板就好
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:08 | 显示全部楼层
哦,明白啦,非常感谢!!
发表于 2010-6-4 13:49 | 显示全部楼层
你的问题我也碰到了。看了一下才知道要设置一下。
GMT+8, 2025-11-14 01:18 , Processed in 0.141454 second(s), 26 queries .
