楼主: yanj00123
[求助] 一道基础练习题不会做请帮帮忙做一下
发表于 2009-6-21 23:15 | 显示全部楼层
壳壳吧
没有少什么尺寸?三视图不一定要很全面的,只要能表达出设计、加工意图就可以了,又不同与做产品认证书。三视图代表了制图的基础,也代表了工程图的高度。
发表于 2009-6-22 08:29 | 显示全部楼层
应该是第三视角吧
俯,主,剖面图,少了右视图吧
发表于 2009-6-22 09:47 | 显示全部楼层
俺做的图,你们看看,对不?
俺看了这个帖子后,也想试试。就做了如下的图,请各位指点。
发表于 2009-6-22 09:48 | 显示全部楼层
俺的part文件传不上来!
俺的part文件传不上来!郁闷
发表于 2009-6-23 06:31 | 显示全部楼层
简单哈  3个最简单的 拉伸就好了   基础没学好吧? 重新学学草绘
发表于 2009-6-23 13:23 | 显示全部楼层
回复 8# p142228 的帖子
我也是新手,自学了两个月,这个可以用边界条件做出曲面,然后实体化,再打直径分别为6mm和15mm的孔,最后处理中心的孔。这种步骤可以不?
我现在电脑上没装PRO/E,没办法试!
发表于 2009-6-23 13:27 | 显示全部楼层
回复 35# yeyirong 的帖子
给出的图纸好像两边并不是平面啊,那样拉伸不出来,是这么简单我相信楼主也不会摆上来了
发表于 2009-6-23 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 cometrue 于 2009-6-21 23:15 发表
不是壳壳,是小蜗的壳壳,好玩吧,不过呢,正规的视图的的确确是我说的那样,少一个就不是正规的,那就只能算作是草图
有梦想,不知道去哪里找
发表于 2009-6-23 15:55 | 显示全部楼层
不知道小蜗的壳壳是否现在工厂上班了,我目前厂里无论自己画的还是别的厂拿来的,基本看不到三个视图的图纸,有的图很简单就不必三视,有的图复杂的三视也是表达不清楚的,还要加上剖视什么的,工厂里,无论正不正规,只要加工师傅能对应图纸作出产品的图纸就是正确图纸了
发表于 2009-6-25 10:58 | 显示全部楼层
大体步骤:两个曲面拉伸,合并,实体化,拉伸2个通孔,扫描切出中心孔。完毕!
GMT+8, 2025-11-11 23:54 , Processed in 0.123338 second(s), 32 queries .
