查看: 3892|回复: 4
[求助] 剖视图的问题,实体怎么显示出是空的而不是实体
发表于 2009-6-16 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行零件建模剖视的时候,实体怎么显示出是空的而不是实体,不知道那个参数可以设置,谢谢!
71
发表于 2009-6-17 06:16 | 显示全部楼层
没明白楼主什么意思。
核心战略研究员
发表于 2009-6-17 07:43 | 显示全部楼层
初步判断,,你的文件应该是IGS或者其他格式的
或者你的文件,本身就是曲面,,汗。。。。
一般的实体文件,不存在剖视后是空的(即,没有剖面线。。)
发表于 2009-6-17 07:45 | 显示全部楼层
在 X 截面中你创建的视图名称上双击
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:43 | 显示全部楼层
做的就是实体,剖出来就是显示空的,有时做零件个别真是出现那种情况,真是不知道什么原因?就是找不出原因。我们公司现在全部是pre,不知道什么原因。还有就是做大装配体工程图标尺寸很慢,不知道各位做大装配体工程图效果怎么样?特别是做机床的总装图的时候标个尺寸要等好长时间,电脑配置也是工作站。不知道大家做不做大的装配图?
GMT+8, 2025-11-11 23:53 , Processed in 0.136712 second(s), 25 queries .
