查看: 4240|回复: 6
[求助] 为什么我的曲线已经闭合了 选择也没问题 有时候能扫描成功 为什么有时却不能呢?
发表于 2009-6-16 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的曲线已经闭合了 选择也没问题 有时候能扫描成功 为什么有时却不能呢? 先草绘曲线 然后插入扫描 按步骤选择了 再到草绘界面绘制封闭曲线  点勾 预览 结果失败了好多次 哪位高手指点下 感激不尽
发表于 2009-6-16 06:55 | 显示全部楼层
可能是扫描线画得不好,导致扫描特征自相交。
所以失败,你试着吧扫描线画的平直一些,或者把扫描截面画的小一点。
发表于 2009-6-16 08:10 | 显示全部楼层
具体上一个你失败的PART上来,具体问题具体分析
有的时候,是你的曲线最小半径过小(比截面半径小)特征产生自交。这种原因居多。
发表于 2009-6-16 08:47 | 显示全部楼层
曲率半径
大多数时候是你的曲率半径小于你的截面半径,但是插入里面的扫描的截面在整个扫描过程中都垂直扫描轨迹曲线,这就造成在扫描轨迹线的某些点曲线的曲率半径小于你的截面半径,从而有自交现象,这种自交现象是PROE在扫描时不允许的,因为它对自交部分没有处理机制。
    你可以用扫描混合来代替扫描,能用扫描完成的都能有扫描混合来完成,而且扫描混合允许自交。
 楼主| 发表于 2009-6-20 23:46 | 显示全部楼层
谢谢各位
是半径的问题 搞定谢谢
发表于 2009-8-18 22:31 | 显示全部楼层
确实是这样,很多的时候,老是提示曲率>半径,应该是刚才LZ说的,自交造成的!多谢
发表于 2009-9-14 09:06 | 显示全部楼层
学习了 强人很多啊
GMT+8, 2025-11-12 10:33 , Processed in 0.121361 second(s), 26 queries .
