楼主: 野火
[下载] PTC 官方正版教材《Pro/E wildfire 野火版快速入门》免费下载
 火.. [复制链接]
发表于 2015-5-12 16:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-12 20:46 | 显示全部楼层
SmartDrawing敏捷标注免费试用活动开始啦!
活动概述
SmartDrawing敏捷标注是北京普世万优科技有限公司基于Pro/E二次开发的软件产品,用于提升Pro/E(Creo)的工程图标注效率和标注质量,经过5年的持续更新及完善,目前已经升级到5.0版本,可以满足大部分客户的工程图标注应用需求。
为让更多的设计师接触到这款产品,体会这款产品带给您工程图标注方面的便利,我们决定将此软件开放为期3个月的免费试用,在试用期间欢迎大家提出宝贵意见和建议。
为答谢广大用户的支持和帮助,我们特别设立了以下奖项:
特等奖1名SmartDrawing永久授权+价值1699元华为荣耀6手机
一等奖2名SmartDrawing永久授权+价值499元Kindle阅读器
二等奖5名SmartDrawing1年授权+价值229捷波朗(Jabra)Play 酷乐蓝牙耳机
三等奖10名SmartDrawing半年授权+价值79元10400mAh小米移动电源
其中:二等奖和三等奖开奖时间7月10日、特等奖和一等奖开奖时间8月14日。
在活动期间(2015年5月5日~2015年8月13日),凡在“普世价值”微信公众号上对SmartDrawing敏捷标注软件提出合理、有价值的改进意见和建议的用户,均有希望获得以上奖项。
本活动最终解释权归北京普世万优科技有限公司所有。
参与方法
本次活动全程采用企业微信方式参与,具体参与方法如下:
1.        扫描并加关注微信号:“普世价值”
2.        直接在企业微信号回复以下内容参与活动,格式如下:
a)        申请一个月授权发送:“真实姓名+单位+部门+邮箱+手机号”到微信号“普世价值”;
b)        申请二个月授权发送:“真实姓名+单位+部门+邮箱+手机号+转发给微信好友截图”到微信号“普世价值”;
c)        申请三个月授权发送:“真实姓名+单位+部门+邮箱+手机号+转发到朋友圈截图”到微信号“普世价值”;
3.        申请参与活动后请注意查收邮件,活动专员会通过邮件联系您并提供试用授权,试用授权及安装程序会以邮件形式每周一和周三发送给您。
还等什么?马上拿出手机,扫描以下二维码加入我们的微信,开始精彩的体验吧!
附录:SmartDrawing敏捷标注
产品概述
SmartDrawing敏捷标注是北京普世万优科技有限公司基于Pro/E二次开发的软件产品,主要用来解决客户在使用Pro/E工程图功能时操作步骤较多、且不能完全满足国标对工程图绘制时的各种符号、尺寸、公差、技术要求的问题。软件通过嵌入Pro/E的下拉菜单,对Pro/E的相关功能进行了加强和补充,适合于对工程图的制图效率和国标化要求有需要的客户。可以大幅提高客户的工程图设计效率和质量。
产品优势
1. 更准确的国标标注:
严格依照机械制图国家标准,工程图既准确又规范,完全丢掉二维软件。
2. 更敏捷的标注:
敏捷标注几乎涵盖工程图标注的所有功能,并对标注进行了优化与简化,制图效率可提高50%-80%。
3. 更好的用户交互:
界面简洁,操作简单,信息直观便于用户操作,易学易用。
4. 更好的二维三维关联:
标注的工程图与三维模型中的参数是全相关的,三维模型修改,标注信息也同步更新。
5. 更多的灵活性和扩展性:
根据企业需求定制化开发。
6. 运行稳定、持续更新版本:
专业的开发及测试团队,保证软件的稳定运行和持续开发。
7. 简洁浮动的节点授权方式:
简化授权的流程,使用户最大化的使用节点数,降低费用。
功能概述
SmartDrawing 5.0的十大特色功能:关联的草绘标注、智能的尺寸标注、丰富的形位公差、便捷的粗糙度、人性化的焊接符号、多种形式的基准符号、多行的注释标注、灵活的国标球标、可扩展的技术要求、强大的右键菜单。
图1 功能示意图
1.草绘标注
草绘标注分为:中心线、等距线、直线、圆、交点,并支持连续标注。
1.1 中心线
SmartDrawing可生成圆或两直线的中心线。
1.2 等距线
SmartDrawing可生成直线的等距线和圆的等距线。
支持三种线型(几何线、基准线、标注线);单位自动适应零件模型;支持连续标注。
1.3 直线、圆
SmartDrawing生成的直线和圆,与模型中的几何位置相关;支持三种线型(几何线、基准线、标注线);单位自动适应零件模型;支持连续标注。
1.4 交点
生成图元的交点,以便添加与交点相关的标注。
2.尺寸标注
2.1 尺寸创建
用SmartDrawing生成尺寸可以动态捕捉端点和智能判断尺寸类型。
目前支持9种尺寸类型:水平直线尺寸、竖直直线尺寸、倾斜直线尺寸、直径尺寸、半径尺寸、点与直线距离尺寸、直线与直距距离尺寸、直线与直线角度尺寸、直线与圆心尺寸。
2.2 尺寸编辑
通过尺寸编辑,可以修改尺寸的前缀(φ、R等)、后缀、公差(可以查询公差表或自动输入)等信息。
2.3 公差带
在对话框中点击“详细设置”按钮,通过内置国标查询表,设置具体的公差或配合值。
2.4 尺寸格式刷
利用格式刷操作可以把一个尺寸附加信息(包括公差、前缀、后缀、附注等)拷贝到另一尺寸上。
2.5 倒角标注
SmartDrawing可以根据倒角特征自动生成倒角标注。倒角尺寸随着三维尺寸的变化而更新。
3.形位公差标注
SmartDrawing可对常用的几何公差进行创建和编辑。实现了形位公差的自动预览;支持单行、双行、三行公差;自动与基准关联;根据尺寸和公差等级自动生成公差值;符合GB标准。
4.粗糙度标注
SmartDrawing可对常用的粗糙度进行创建和编辑。实现了粗糙度的自动预览;提供三种基本符号;可以设置粗糙度上下限、纹理;支持旋转;提供三种放置方式;提供常用粗糙度供用户选择;符合GB标准。
5.焊接符号标注
5.1 焊角符号
SmartDrawing可标注焊接坡口的位置,方便角焊缝符号的标注。
支持焊角大小的调整;支持焊角方向的设置;可拾取几何的端点。
5.2 焊接符号
SmartDrawing可对常用的焊接符号进行创建和编辑。实现了焊接符号的自动预览;支持焊接符号上下任意组合;把基本符号和补充符号的归类,方便选择;支持横线长度自动变化;自行定制位置和尺寸;符合GB标准。
6.基准符号
SmartDrawing可对常用的基准符号进行创建和编辑。支持两种类型(圆形和方形);支持三种放置方式;支持符号旋转;可调整长度;自由切换是否固定文本方向;符合GB标准。
7.注释标注
SmartDrawing可插入自由注释和带引线的注释。带引线的注释可分别在直线上方和直线下方添加文字;注释中可插入特殊符号;可修改文本样式;用户可输入高度值和长宽比,自由控制文字大小。
8.国标球标标注
SmartDrawing可实现球标和明细表的创建和编辑。
支持表头参数的设置;支持明细表的自动折行;支持球标的删除,同时序号自动调整;支持球标序号的调整。
9.技术要求
SmartDrawing可创建和编辑技术要求,并可实现:技术要求内容与标题自动关联;不同行业的技术要求的内置;技术要求分类的增加和删除;技术要求内容的导入、导出;技术要求分类的导入、导出。
10.丰富的右键菜单
通过SmartDrawing的右键菜单,可以方便地操作已有的标注项目,如:尺寸对齐、字宽适应表格、球标对齐、垂直于图元等等。
适用版本
本软件适用于Pro/E Wildfire 3.0、Pro/E Wildfire 4.0、Pro/E Wildfire 5.0、Creo 1.0、Creo 2.0、Creo 3.0,并支持32位及64位Windows操作系统。
发表于 2015-5-14 08:41 | 显示全部楼层
好好学习一下了
发表于 2015-5-16 03:30 | 显示全部楼层
新手一枚
发表于 2015-5-17 10:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2015-5-17 21:27 | 显示全部楼层
看看是不是5.0
发表于 2015-5-20 08:12 | 显示全部楼层
nice,学习下
发表于 2015-5-20 08:20 | 显示全部楼层
谢谢管理员提供正好需要教材学习
发表于 2015-5-20 08:22 | 显示全部楼层
下载地址没有用
发表于 2015-5-21 14:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-12 20:43 , Processed in 0.150198 second(s), 29 queries .
