查看: 19778|回复: 1
[求助] 模具设计流程问题
发表于 2009-6-8 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
本人是自学初学者。
看了不少的教程了。
但由于没经过系统的培训,所以对设计的步骤不怎么懂。
现在来请教一些问题,希望高手们不吝啬指教。
1.接受任务书时,客人会提供哪些图?2D还是3D?钢材是设计师选择还是客人指定?
2.材料的确认是否在模具设计前选好?还是在哪个流程段选择?
3.有的视频画图时,先在2D上把整个模架结构画出来,然后再导入3D去画3D结构
这样做有什么好处?为什么不直接先在3D上把模架结构画出来后再导入2D呢?那样可以省去再用画了啊
4.proe也有绘图功能,为什么非要到CAD上去画?
5.顶针和斜顶都是顶出机构,那真正顶出产品的是斜顶还是顶针呢?
6.在组装和零件里面画图,有什么区别?
7.总装配图是否是把所有的零件图合并在一起,以至形成一个整体的产品3D图形?
8.工程图包过哪几个图?
另外问一个CAD的问题,我有LTOOS4.1的挂,是挂2004上面的,我挂上去了,打开CAD也有工具条,但点击时却提示未知命令,都不知道怎么回事,谁有CAD的模架挂?随便适合什么版本,只要你能用上就ok了 发QQ邮箱215205057@21cn.com
发表于 2009-6-28 14:13 | 显示全部楼层
本人是自学初学者。
看了不少的教程了。
6.在组装和零件里面画图,有什么区别?
8.工程图包过哪几个图?
1客人会给3D和2D,但最少是3D。钢才是客人指定。
2设计前选好,因为要确定是否热处理。
3,2D结构可以反映整体,可以在大脑里有思路清析。
4,都可以,做出来就好。
5,同时顶出的。
6,这个问题要答的太多,主要是父子项的问题。例如组件中生成的PRT可以参照组件级特征进行剪切等操作,在PRT模形树中只有一个参照。组件中建立的PRT是组件中的一个参照。
7,装配图主要反映装配关系。部件名细。看一下产家电说明书就知道了。
8,工程图,主要是三视图,同时带有一些辅助视图。详细的要看机械制图,做这行必须过好这一关。
GMT+8, 2025-11-7 13:23 , Processed in 0.117981 second(s), 23 queries .
