查看: 5283|回复: 2
[求助] 如何提取弹簧边界线
发表于 2008-3-12 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提取弹簧边界线
76
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-12 08:48 | 显示全部楼层
如果是实体的话就没办法提取边界线,但是如果是曲面的话就可以直接复制边界曲线,所以如果你是要用边界曲线的话就做成曲面弹簧就最好了
wyw9898 + 1 热心助人
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-12 10:33 | 显示全部楼层
先创建一螺旋扫描曲面,应用程序——继承—— 1.jpg ——复合,选择曲线就可以了,多段则ctrl
GMT+8, 2025-12-30 00:47 , Processed in 0.121304 second(s), 29 queries .
