查看: 2431|回复: 7
[求助] 关于草绘的一个小问题
lyc7404 该用户已被删除
发表于 2009-6-4 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
lyc7404 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-4 22:30 | 显示全部楼层
哦,这个简单,设置你想选取的边或其他几何单元作为草绘参照,这样应该就行了,试试看
付出才能有回报!
lyc7404 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 09:10 | 显示全部楼层
这个具体情况具体分析,要不把你的prt传上来,帮你看看怎么回事
付出才能有回报!
发表于 2009-6-8 09:12 | 显示全部楼层
重新选取拉伸命令,进入草绘环境,要选择原来的图形,可使用点命令下的通过边创建图元,屏幕界面弹出菜单类型,单个.链.环. 选择图元后,又弹出另一个菜单管理器,选取接受选项,即可完成。
发表于 2009-6-8 09:27 | 显示全部楼层
对啊,楼主你用选取链功能好了呵呵,有时候线重叠的话,你选参照的时候确实会有问题的,我选重叠的线参照的时候我就是把草绘图拉成3D的再选参照的,不然有时候会选到另外一根重叠的线。。。
GMT+8, 2025-11-11 21:57 , Processed in 0.104979 second(s), 31 queries .
