查看: 12393|回复: 15
[求助] 零件精度和模具精度怎么设置
发表于 2009-6-3 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,刚开始学PRO/E分模不久,我看到论坛上不少都在计论零件精度和模具精度怎么设置,我在实际分模中也碰到分型面合并后,间隙太大而分不开模,请问这个到底怎么设置,操作步骤是怎么样的,还有就是是不是在零件和装配体中复制面然后再到分模中去分模会好点,不知哪位大哥肯指教呀,谢谢了
发表于 2009-6-3 22:16 | 显示全部楼层
编辑,设置,精度
发表于 2009-6-4 07:42 | 显示全部楼层
分模里精度要一样,不然会分不开
发表于 2009-6-4 08:19 | 显示全部楼层
2.0后的精度好像都可以自已调成一致的
enable_absolute_accuracy”设置为“yes”,系统会允许设置绝对精度--编辑--设置--精度。否则--不这样设置,则下拉菜单中只有相对精度而没有绝对精度的设置选项。绝对精度的设置有输入值的方法和选取零件的方法--模具分型过程中的所谓精度设置就是指这个绝对精度的设置。
发表于 2009-6-4 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 xxshilizhi 于 2009-6-4 08:19 发表
enable_absolute_accuracy”设置为“yes”,系统会允许设置绝对精度--编辑--设置--精度。否则--不这样设置,则下拉菜单中只有相对精度而没有绝对精度的设置选项。绝对精度的设置有输入值的方法和选取零件的方 ...
除了楼上兄台的方法以外,建议把这个设置到配置文件里面去,以后分模的话就不会那么麻烦了,如果LZ不知道怎么配置的话可以加我QQ287329309 我告诉你!
发表于 2009-6-4 17:40 | 显示全部楼层
顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
没钱下载呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:53 | 显示全部楼层
谢谢,我知道设置方法了,那合并后的分型面间隙大,特别是有圆弧面的地方,是不是精度设置的问题
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:06 | 显示全部楼层
那一般绝对精度设置多少为合理呀
GMT+8, 2025-10-25 07:22 , Processed in 0.094413 second(s), 27 queries .
