查看: 51593|回复: 21
[下载] ProductView 9.1下载
发表于 2009-5-28 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProductView 9.1 中有什么新功能?
ProductView 9.1 代表着 PTC 伸缩性超强的新一代可视化平台,能支持从一个零件到超过一百万个零件的产品。此新版本的亮点包括:
更快速的可视化协作
ProductView 9.1 MCAD Professional 的性能比以前的版本改善了十倍,它能够快速完成审查、验证和协同进行产品设计的任务。通过使用极为紧凑而又准确的可视格式,可以飞快地完成数据共享、文件加载和图形渲染。
更好地洞察产品特性
通过增强对基于模型的定义(包括注释以及几何和尺寸公差)的支持,ProductView 9.1 改善了设计、制造和检验团队之间的产品信息交换。
强化了业务流程
通过推出 ProductView 9.1,PTC 为新兴的 ProSTEP 机电协作标准提供了业界一流的支持。而通过提供双向方式以在电气和机械领域之间传递增量式设计更新,ProductView 9.1 加速了机电设计过程的进行。
Create Assembly process instructions with ProductView Composer
Real time sectioning of Boeing 777 plane in ProductView MCAD Professional 64-bit
Create realistic digital mockups with kinematic constraints
Color Coded Search with ProductView
Launch ProductView Validate data from Windchill
PowerPoint slide powered by ProductView Office API
Viewing multi-document types in ProductView Lite
Visualization of massive assembly - Boeing 777 data in ProductView MCAD Professional 64-bit
有关新功能的更多信息,请查看联机产品发行说明。
下载地址:http://download.ptc.com/products/productview/pvx_install.exe
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 感谢分享
发表于 2009-5-28 11:06 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享
发表于 2009-6-1 16:58 | 显示全部楼层
这个什么东东,看不懂
lang45351 该用户已被删除
发表于 2009-6-4 21:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 21:12 | 显示全部楼层
好用不?
发表于 2010-3-15 13:20 | 显示全部楼层
有没有破解版的
发表于 2010-10-26 10:00 | 显示全部楼层
下载完了怎么不能安装呢?俺的系统是WIN7旗舰版
发表于 2012-4-7 10:50 | 显示全部楼层
有64位系统的安装吗
有64位系统的安装吗
发表于 2012-12-1 11:53 | 显示全部楼层
下载看看
发表于 2012-12-3 14:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 zpzhang2002 的帖子
下载看看
GMT+8, 2025-12-17 19:30 , Processed in 0.164424 second(s), 33 queries .
