查看: 4187|回复: 7
[求助] 请教各位:野火版2.0安装后总是打不开
发表于 2008-3-10 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位帮忙!
我装的是野火版2.0,安装后总是不能成功运行,会出现以下一段话.:
License request failed for feature proe_200:-8
Invalid (inconsistent) license key
The license-key and data for the feature do not match
This usually happens when a license file has been altered
Feature: proe_200
License path:e:\program files \crack\clack\license.dat
flexlm error: -8,130
For further information,refer to the FLEXLM END user manual,
available at "www.macrovision.com"
Displaying status for license file:E\Program FILES\crack\crack\license.dat
License Server:none
后面部份太长不写了
我已经按照安装说明步骤去装,可保证
1.已将LIC文件里的IP号改成本机IP,保存后已重新生成LICENSE.DAT
2.安装时LICENSE.DAT路径没有选错.
我认为以上两步与安装过程都与安装说明的一致,但就是安装后不能运行,
不知道还缺少什么,是什么原因?
望各位赐教!!!!!
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-10 16:24 | 显示全部楼层
是不是许可证根本就不匹配!或者已过期?!
呵呵~~~
换个许可证生成器试试?!
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:28 | 显示全部楼层
先谢popwolf
我下载一个生成器试试先
 楼主| 发表于 2008-3-10 17:11 | 显示全部楼层
用另一个生成器产生出来的LICENSE.DAT,都不行
发表于 2008-3-10 19:37 | 显示全部楼层
不知道你是2.0的哪个版本, 也不知道你用的哪个补丁,按提示就是许可证不对. 解决不了的话建议升级到 3.0 M040 以上吧
发表于 2008-3-10 20:16 | 显示全部楼层
其實2.0比起3.0和4.0的版本來說,破解更為簡單,這樣吧,我上傳一下破解文件給你試試看吧,可以針對2.0任何版本都沒有問題的
不過有一點要注意,加載License模塊的時候,記得隻加載PROE200那一個到上面就可以了,其它的全部加載到下面,啟動的時候會提示一個網頁錯誤,但是那個是第一次才會出現,不人影響使用
想問一下野火版主,怎麼不能上傳附件哦,沒有找到地方哦
芙蓉侍者
发表于 2008-3-10 20:19 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
不要在快捷回复中找;点右下角的回复,就能找到上传附件的地方啦!!
窗口跟发帖一样!!
兄台,多逛逛论坛呐!!
呵呵~~~
发表于 2010-11-26 14:38 | 显示全部楼层
谢谢了,我正需要这个!
GMT+8, 2025-11-7 07:52 , Processed in 0.119442 second(s), 31 queries .
