查看: 5187|回复: 5
[求助] 哪位高手会画“弧齿锥齿轮”!!!急急急!!!
发表于 2009-5-24 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数如下:   非常感谢指点!!!
主动弧齿锥齿轮
从动弧齿锥齿轮
齿数
大端端面模数
压力角
大端分度圆直径
中点螺旋角
螺旋方向
齿顶高
全齿高
8.0169mm
48.101mm
33度37分
9.8706mm
13.284mm
8.0169mm
320.675mm
33度37分
3.758mm
13.183mm
分度圆锥大端法向弦齿厚
分度圆锥大端法向弦齿高
13.452mm
9.855mm
5.944mm
2.515mm
配对机上检验时
齿法向侧隙极限偏差
齿侧间隙变动量
噪声声强级
接触斑点
0.15-0.35mm
0.15mm
按标准
按标准
0.15-0.35mm
0.15mm
按标准
按标准
刀盘直径
齿表面粗糙度
相啮合齿轮零件号及齿数
304.8mm
3.2 m
-/40
304.8mm
3.2 m
-/6
参数名称
小轮
计算结果
大轮
计算结果
齿数
大端模数
8.0169
齿宽
b
42.5
工作齿高
13.62873
全齿高
15.1359072
压力角
轴交角
90
分度圆直径
48.1014
320.675
分锥角
8.5308
81.4692
锥距
162.13
齿距
25.18
齿顶高
9.8706
3.758
齿根高
5.2653
11.3778
顶隙
1.57
齿根角
1.8601
4.0143
顶锥角
12.5451
83.3293
根锥角
6.6707
77.4549
顶圆直径
67.6242
321.7899
冠顶距
158.8733
20.3342
理论弧齿厚
16.983
8.203
侧隙
0.20
0.28
螺旋角
33.37
发表于 2009-10-13 12:51 | 显示全部楼层
同求啊/
发表于 2009-10-13 20:07 | 显示全部楼层
在论坛搜索弧齿轮或者锥齿轮下载个模型参考下
发表于 2009-10-17 14:54 | 显示全部楼层
好专业啊。。。
发表于 2009-10-17 17:46 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhubin2008 的帖子
      以为有解了,打开此帖一看,却仍然是久求合格的正确答案未得(已知可浏览搜索到的都有干涉),至今仍在等L教授许诺的专著。
发表于 2013-1-17 14:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-19 22:01 , Processed in 0.156512 second(s), 30 queries .
