查看: 3103|回复: 6
[求助] 我用的是3.0 M120的版本,在做出内螺纹的时候没有螺纹,为什么?
发表于 2009-5-22 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用的是3.0 M120的版本,在做出内螺纹的时候没有螺纹,为什么?这里我发不 了截图,我的QQ975965075
发表于 2009-5-22 16:56 | 显示全部楼层
没遇到过,你别的版本没问题吗!
 楼主| 发表于 2009-5-22 18:31 | 显示全部楼层
没有装别的版本,我能用QQ发图,太在这里传不上来
发表于 2009-5-22 19:21 | 显示全部楼层
用修饰做
发表于 2009-5-22 20:26 | 显示全部楼层
实在不行的话,做一个螺杆,装配后用编辑-元件操作-切除。切出内螺纹。比较笨的办法。
不知道你怎么会做不出来。一般正常的是螺旋扫描-切口就可以做出来了。
发表于 2009-5-22 20:38 | 显示全部楼层
我刚刚试了一次。材料侧如果定义错了也出不来。
发表于 2009-5-24 10:02 | 显示全部楼层
通常我做螺纹是用螺旋扫描<切口命令,在这种情况下,螺纹的形状是可见的;如果是在工程图里必须用修饰<螺纹。
你如果是用螺旋扫描<切口命令看看
1.螺距和截面的大小是不是不协调;
2.材料侧是不是设置到相反的方向了;
你再试试
GMT+8, 2025-11-11 20:11 , Processed in 0.133960 second(s), 27 queries .
