查看: 2918|回复: 3
[已解决] 另存config.por后pro/e不能打开了
热心助人勋章
发表于 2009-5-20 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,昨天把config.pro里面的menu_translation 改成both过后再另存为currentsesion.pro在启动文件夹里面,然后又另存在了安装文件夹里面的text文件夹下面了,然后再重启就不能打开pro/e了,点击图标简直没有反应。
再说一下,是4.0的,那位发一个config.pro让我试一试? 先谢了!
下载了一个config,又可以用了,只是还是不解为什么上次修改了过后就不能用了!!
[ 本帖最后由 OliverLi 于 2009-5-23 19:17 编辑 ]
Whatever!
发表于 2009-5-22 08:03 | 显示全部楼层
找到不合适的选项排除就可以了吧
发表于 2009-5-22 08:37 | 显示全部楼层
要养成一个好习惯
要养成在修改前备份的习惯
发表于 2009-5-22 10:23 | 显示全部楼层
我的config送给你
我使用的config和系统颜色设定文件.送给你.
但是你要建立D:\temp\文件夹.
且把syscol.scl文件也放在该文件夹内,另外在该文件夹里建立一个参照零件templet.prt.把单位及其他属性设置好保存。零件设计会以此作为参照的.(我没有特征,只是空文件名修改属性而已,)
config.rar
9.04 KB, 下载次数: 0
syscol.rar
657 Bytes, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-11-5 07:22 , Processed in 0.118271 second(s), 28 queries .
