查看: 5063|回复: 1
[其他] 分型失败常见问题及处理方法
发表于 2009-5-17 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见问题
失败原因
解决方案
PRO/E画面呈现红点与青色线
1, 漏补分型面;
2, 分型面与实体边间隙大于精度;
3, 分型操作漏选分型曲面;
1, 顺青色线查找分型面,找出间隙所在,
修复好分型面;
PRO/E画面只呈现绿色线
1, 模具档案绝对精度值设置有问题,
2, 产品档案实体零件几何连接有错误;
3, 分型面与实体边之间产生尖角;
1, 修改模具档案与零件档案的绝对精度值;(不建议先更改);
2, 利用 信息 菜单中 几何检测 查找产品档案实体零件中的烂面,修复烂面;
3, 修改好分型面使之避开尖角;
PRO/E画面只呈现红点
1, 模具档案绝对精度值设置有问题,
2, 分型面插入实体部分太多;
3, 分型面PL实体边几何连接错误,烂面;
1, 修改模具档案与零件档案的绝对精度值;(建议先将模具档案精度改大);
2, 尽量不使分型面与实体交接太多;
3, 先修复好实体烂面,再作拆模,事半功倍;
PRO/E画面呈现红点与变形绿色线
1, 模具档案绝对精度值设置有问题,
2, 变形绿色线区域分型面太烂;
2, 采用局域分割法,单独分割变形区域;
PRO/E画面分型面地方只呈现红点
1, 模具档案绝对精度值设置有问题,
2,分型面或产品出现烂面;
2, 采用局域检测法,更改分型面避开烂面进行分割检测;
行位,斜顶,镶件等分割失败
1, 行位,斜顶,镶件分型面交在被分割元件烂面上;
2, 行位,斜顶,镶件经多次分割,几何连接出问题,存在精度以内的间隙;
1, 修改被分割元件烂面;使用Tweak下Replace命令替换烂面;
2, 单独修改被分割元件档案绝对精度值;(建议先将精度改小);
只能分割出前模或后模
1, 实体零件有大于或等于精度的间隙烂面;
分割出前后模后不能抽取实体
1, 模具档案或零件档案绝对精度值设置有问题;
1,修改模具档案与零件档案的绝对精度
值;(建议先将模具档案精度改大);
比较难查找的问题,采用体积块分割检测法;
12,PRO/E 绝对精度值设置参照下表:
首次分模建议设定参数值
首次修改建议参数值
第二次修改建议参数值
第三次修改建议参数值
第四次修改建议参数值
产品档案精度A
A=B
A不变
A=B
A不变
A=B
模具档案精度B
A=B
B=A*1.35
B不变
B=A*1.35
B不变
参数值可依次法递增更改,系数1.35为经验参数;模具档案绝对精度值极限设定参照下表:
产品模型尺寸
100mm以下
100mm~200mm之间
200mm~300mm之间
300mm以上
绝对精度极限参考值
0.01左右
0.02左右
0.027左右
不超过0.035
发表于 2009-5-18 05:33 | 显示全部楼层
我做分型面时遇到几次精度问题,导致分型失败。希望楼主此帖能有所帮助
GMT+8, 2025-11-11 18:17 , Processed in 0.090962 second(s), 24 queries .
