查看: 2990|回复: 4
[求助] 可变剖面扫描的问题
发表于 2009-5-17 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个零件中复制过来的曲线,没有办法扫描成一个等剖面管子,只能用可变剖面扫描,但是发现导出来的cad图的剖面不是圆,各位是否也遇到过此事,如何才能解决。
我现在只能用拉伸做了,很慢很麻烦
119
发表于 2009-5-17 16:24 | 显示全部楼层
截面是垂直于轨迹线吗?
 楼主| 发表于 2009-5-17 16:35 | 显示全部楼层
回复 2# 钟汉昌 的帖子
是呀,垂直于轨迹线
发表于 2009-5-18 10:26 | 显示全部楼层
把你的part傳上看看,我能用普通掃描做出
 楼主| 发表于 2009-5-18 22:37 | 显示全部楼层
是单位的东西,所以没法上传,
我发现有些曲线能用只能用扫描,有些只能用可变剖,有些都不能用
有些能用扫描的只能是选择曲线链,全部选择才能扫描
GMT+8, 2025-11-11 18:17 , Processed in 0.094622 second(s), 26 queries .
