查看: 33852|回复: 57
[求助] 在用PRO/E做模具设计时遇到的问题
发表于 2009-5-17 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做模具型腔的时候,模具模型--创建工件时,选择自动后,选择铸模原点坐标系后,跳出“找不到Workpiece模具目录。请检查安装和/或目录(C:\Program Files\proeWildfire 3.0\apps_data\mold_data\catalog\)路径”。
请教各位了,知道的告诉我一下,急需!!!!!!!!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-6-22 11:20 编辑 ]
发表于 2009-5-17 13:06 | 显示全部楼层
是不是你那自动那单位没有显示啊
是不是你那自动那单位没有显示啊
 楼主| 发表于 2009-5-17 13:14 | 显示全部楼层
回复 5# suhaijun 的帖子
是的 ,没显示
发表于 2009-5-17 23:24 | 显示全部楼层
我的也出现这样的问题  可能是安装的时候  出了点错
发表于 2009-5-18 10:13 | 显示全部楼层
你把proe安装目录下所有的功能都安装就行了,因为你没有安装某个子选项
发表于 2009-5-20 20:54 | 显示全部楼层
分割抽取问题
我看到别人在分割抽取的时候,抽取都是自动抽取到自己设置的目录,比如“复制到”start.prt  这个零件里面,这是什么设置的呢?
发表于 2009-5-20 22:40 | 显示全部楼层
是网上载的软件吧,这是很常见的,因为你的目表文件夹中比正常文件夹中少了两个文件,比较一下,靠过来就好了
同学都已经试过,没有问题的
发表于 2009-5-21 22:29 | 显示全部楼层
学会搜索,关于不能用自动工件的帖子论坛里面有很多解决的方法,LZ可以在顶部的搜索里面写自动工件就可以找到答案了
发表于 2009-5-26 23:22 | 显示全部楼层
是因为你的软件没有这个文件(apps_data\mold_data\catalog)。安装后就可以了
发表于 2009-6-3 15:52 | 显示全部楼层
你好像没有完全安装完
GMT+8, 2025-10-26 05:19 , Processed in 0.130755 second(s), 32 queries .
