查看: 2568|回复: 4
[求助] Pro/MECHANICA在集成模式下用不起来
发表于 2009-5-17 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑安装的是Pro/MECHANICA 4.0 C000,根据论坛上的步骤安装后,Pro/MECHANICA 在独立模式上可以用,但在集成模式下出现未安装Pro/MECHANICA 的窗口。这是怎么回事?请大家帮帮忙。
发表于 2009-5-19 11:02 | 显示全部楼层
安装时需要指定MECHANICA的安装路径
这个问题论坛有很多帖子讨论过了,搜索一下
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:38 | 显示全部楼层
回复 2# 31358302 的帖子
指定MECHANICA的安装路径就是把安装PRO/E里的bin\proe1.psf文件
ENV=MECH_LP=(MECHANICA安装目录),是不?我试过许多遍了,还是没用,郁闷死了
发表于 2009-7-30 21:08 | 显示全部楼层
同样的问题,求救
发表于 2009-8-1 22:16 | 显示全部楼层
Pro/MECHANICA 4.0 C000是4.0最老版本 安装了 也是同样的问题 可能破解不够  3.0M120的还可以 我试了的
GMT+8, 2025-11-5 18:25 , Processed in 0.121006 second(s), 25 queries .
