查看: 23012|回复: 4
[已解决] 初学者求助尺寸标注遇到得问题!
发表于 2009-5-14 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
今天下载了pro/e练习下在尺寸标注的时候不知道哪里出了问题,标注的尺寸无话修改,对话框那里提示截面再生失败。不适合的尺寸值。删除旁边的那个尺寸又能修改,两个尺寸没有重复,各位大虾指点指点小弟,小弟感激不尽!1
最佳答案
查看完整内容
舉個例子,你畫了一條線,線長10,再在線中畫了一個中心線, 端點到中心線距為7,你把7改為11,就無法生成,因為它不能大於10, 你把線長10刪除,就能把7改為11了,你的問題一定相同。。。
发表于 2009-5-14 22:26 | 显示全部楼层
标注的尺寸无法重生成图形,修改时在修改尺寸里面把重生打勾去掉,尺寸全部修改完后,全部一次性重生。
 楼主| 发表于 2009-5-14 23:00 | 显示全部楼层
原帖由 在海一方 于 2009-5-14 22:26 发表
一次性修改也出现这种情况,对话框那里提示截面再生失败。不适合的尺寸值。删除旁边的尺寸就能修改了,尺寸没有重复
发表于 2009-5-15 07:49 | 显示全部楼层
你检查一下尺寸之间是否有相互冲突的地方
动漫周边、游戏周边
http://52dongman.taobao.com
GMT+8, 2025-11-7 13:13 , Processed in 0.119304 second(s), 25 queries .
