查看: 21124|回复: 9
[已解决] 输入坐标画出的样条线不能够扫描
发表于 2009-5-12 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
如题,出现的提示是:指定的轨迹不是可用的。重选。
不知道是哪里出现了问题啊?
点的坐标文件见附件。(晕,还不让上传pts,只好打包)
点文件内容如下:
!       DATUM POINT ARRAY DATA FILE
! Comment lines should begin with an exclamation mark (!).
! You may have as many comment lines as you wish.
! There must be at least one space between values.
! Enter values with respect to datum arrays' coordinate system:
!CARTESIAN coordinates:
!        X                Y                Z
           0.65            2.00          -13.25
           1.00            2.00          -16.00
           2.00            2.00          -19.50
           3.00            3.00          -22.00
           2.00            2.00          -25.50
           4.00            1.50          -28.00
           3.00            1.50          -31.50
           2.00            1.00          -34.00
           0.00            1.00          -37.50
           1.00            1.50          -40.00
           2.00            2.50          -43.50
0.pts.rar
404 Bytes, 下载次数: 7
最佳答案
查看完整内容
用可變截面掃描,只用樣條曲線做原始軌跡線,效果完全同普通掃描。 至於為什麼不能用掃描,我想軟件也是人編的,未必處處完美(也許還有別的答案)
发表于 2009-5-12 17:32 | 显示全部楼层
呵呵,普通掃描也行(就用樓主的曲線),我下班啦,明天看看多少人用普通掃描做出。。。
发表于 2009-5-12 18:43 | 显示全部楼层
通常是ibl文件可以生成样条曲线,然后就可以扫描。
[ 本帖最后由 iampopdeng 于 2009-5-12 19:56 编辑 ]
发表于 2009-5-12 21:35 | 显示全部楼层
试了一下,可以生成样条曲线了。
记事本编写如下:
open
arclength
begin section !1
begin curve !1
1          0.00            1.00          -37.50
2          0.65            2.00          -13.25
3          1.00            1.50          -40.00
4          1.00            2.00          -16.00
5          2.00            1.00          -34.00
6          2.00            2.00          -25.50
7          2.00            2.50          -43.50
8          2.00            2.00          -19.50
9          3.00            1.50          -31.50
10         3.00            3.00          -22.00
11         4.00            1.50          -28.00
将后缀改成ibl。
插入基准曲线,选择“自文件” 就生成了。
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:25 | 显示全部楼层
楼上iampopdeng,一,我要按我设定的点的顺序,二,从ibl文件依然只是能画出样条曲线,不能普通扫描,提示依然如我前面。
按1楼andyhuang2008,用可变截面扫描,恒定剖面可以顺利完成扫描。
先谢过andyhuang2008。
我的问题是,一根简单的空间样条曲线而已,为什么不能用普通扫描?
不知有哪位高手可以解答。
发表于 2009-5-13 09:42 | 显示全部楼层
這個我也答不來,可是我用普通掃描做出來了,有分加嗎?
因為你的貼裡不能貼圖,我另外發了貼,希望更多的人來做練習,
沒人做出的話我會給出答案
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:55 | 显示全部楼层
能做自然有分加。再看看是否还有人能解答
发表于 2009-5-13 14:03 | 显示全部楼层
出现“指定的轨迹不是可用的。重选。” 普通扫描好象就是不行,只能用vss,不光是这个,还有从方程中输入曲线也不行的。
 楼主| 发表于 2009-5-15 13:03 | 显示全部楼层
到18号即周一11:00止,到时还没人能解答的话,就确定最佳答案以结束此帖。
GMT+8, 2025-11-7 13:14 , Processed in 0.150127 second(s), 28 queries .
